tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
e36-tlmice
Nedeľa, 3. Júla 2011, 13:02
chystam sa prehodit tlmice z 328 na 320 a na tlmicoch z 328 je o jeden uchop menej je to velky problem??
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Re: e36-tlmice
Nedeľa, 3. Júla 2011, 17:09
aky uchop? foto?
nemas nahodou svoje auto starsie ako 6/92? ak hej, tak ser nato, nebude ti to pasovat
tomas_za
Re: e36-tlmice
Nedeľa, 3. Júla 2011, 21:04
problem je v tom ze ta 320 nieje moja ale kamaratova a je to rocnik 94 ale ma to prerabku z 2litra na 2.5liter ale bohvie z coho vsetkeho je to 320 poskladana.....dalsia vec tlmice z mojej 318 mu pasuju ako aj z 325td mu pasuju ale z 328 mu tam vraj chyba nejaky uchop na prilozenom odkaze je to cislo 1 ma tam vraj byt nejaky uchop na stabilizator podla jeho slov...ja som si dal na porovnanie moj nastavitelny tlmic na porovnanie a naozaj mu tam chyba nejaky uchop preto by ma zaujimalo kde sa podel :D alebo ako to je
ODKAZ:http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/328i-M52/LHD/M/1996/january/browse/front_axle/motorsport_chassis_spring_strut/
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: e36-tlmice
Nedeľa, 3. Júla 2011, 21:52
tomas_za napísal:
c.1 je cely tlmic, to co je podnim je uchyt na ABS senzor a pri vodicovej strane aj na senzor brzd. Pri e36 tam po 6/92 ziaden uchop na stabik nieje
tomas_za
Re: e36-tlmice
Nedeľa, 3. Júla 2011, 22:08
chces povedat ze tie tlmice su starsie ako 92rocnik???ta 328 bol dovoz z anglicka rocnik 95-96 auto bolo cely jeho zivot servisovane len a len v bmw...potom tomu nechapem.....
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
eko.fresh
Auto: bmw
Re: e36-tlmice
Nedeľa, 3. Júla 2011, 22:11
Chcem tym povedat ze tam ziaden uchyt nieje
tomas_za
Re: e36-tlmice
Pondelok, 4. Júla 2011, 13:40
nemoze to robit aj to ze ma auto v eMku okrem motora????
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Re: e36-tlmice
Pondelok, 4. Júla 2011, 15:02
ziadne mko okrem motora neexistuje pokial si to sam neposkladas (bmw je lego), mtech nieje mko, ani mtech nema rovnake stabilizatory ako ma Mko i ked pruziny su uz zhodne, tlmice a ulozenie su ine.
tlmice do 2/92 sa vyrabali s takym uskom do ktoreho sa davala dlha ticka stabika, taktiez maju zhodne horne ulozenie ako 840,850 a 525ix e34, po 6/92 boli znova bez toho uska ako u e30 a mali rovnaku kratku ticku stabika ako e30, maju ine horne ulozenie a hlavne tam maju este misku do ktorej zapada pruzina
mtech tlmice su kratsie od beznych tlmicov, taktiez su tuhsie a vyrabali sa presne rovnako ako vyssie uvedene
mkove tlmice maju inu dlzku, ine horne ulozenie a hlavne, su stavane pre excenter, btw tiez maju to usko na dlhu ticku.
tomas_za
Re: e36-tlmice
Štvrtok, 7. Júla 2011, 10:17
takze posielam vam foto tych tlmicov.....ten hrdzavy z 328 a ten cierny je z 320 ked si vsimnete je tam uchop navyse
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Re: e36-tlmice
Štvrtok, 7. Júla 2011, 11:19
ten monroe je jednoznacne pre staru generaciu, ten druhy kedze to usko nema (ten hrdzavi) tak je pre novu
pomeraj este piestnice, stary tip ma 16mm a novy 14 mam pocit
eko.fresh
Auto: bmw
Re: e36-tlmice
Štvrtok, 7. Júla 2011, 13:10
monroe moze byt aj z e46tky bo ja ho tam mam takto
tomas_za
Re: e36-tlmice
Štvrtok, 7. Júla 2011, 15:01
ja som stoho uz blazon ...
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: e36-tlmice
Štvrtok, 7. Júla 2011, 15:44
tomas_za napísal:
tak pan blazon, vezmi si meradlo (šubleru) a zmeraj si priemer tlmiča ktory tam chces dat, zmeraj aj vysku vysunuteho tlmica a porovnaj to zo starym
tycku stabika mas kratku...cize ten uchyt nebudes potrebovat...tlmice sadnu
ex:
E46 330CD Mpak
tomas_za
Re: e36-tlmice
Piatok, 8. Júla 2011, 10:26
neni som s toho zase az taky blazon ale nemenovany clovek mi stym uz uzral nervy jararak mal pravdu chalan ma 94auto ale napravy ma 92 takze tam nebolo o com preco mu to nepasovalo.vsetkym vdaka za pomoc
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
