dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 sedan-vymena mechanizmov na okna
Piatok, 1. Júla 2011, 12:56
zdravim, vie mi niekto poradit, ako prehodit mechanizmy? ide mi o to, ako vysadit okno z toho mechanizmu??ostatne uz dako zvladnem, len s tym oknom si neviem poradit. tak ak niekto vie poradit budem vdacny
aa takisto ak mi viete poradit ci je lepsie mat okno hore pri demontazi, alebo dole, alebo ako?
dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: e36 sedan-vymena mechanizmov na okna
Piatok, 1. Júla 2011, 20:29
nikto???
Rene K
Registrovaný: 1.7.2011
Auto: 318i 1997
Piatok, 1. Júla 2011, 22:50
a co potrebuješ vybrat sklo???
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Piatok, 1. Júla 2011, 23:16
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Nedeľa, 3. Júla 2011, 04:05
nic proti ale tak neviem ako chces zvladnut prehodit na elektriku ked nezvladas ani oddelit okno od mechanizmu..ale inak ked si do das asi tak do 3/4 otvoreneho okna, das dole tapacir, na konci ramena mechanizmu je to spojene cez vodiacu kocku a na nej je zavlacka..tu vytiahnes, a rameno mechanizmu potiahnes k sebe..a je to..
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 3. Júla 2011, 22:12
diki vsetkym, uz to mam uspesne za sebou a funkcne :)
loading
Registrovaný: 16.5.2011
Nedeľa, 17. Júla 2011, 10:16
caf mam teraz problem s tym ze mi rameno vyskakuje z tey vodiacej kocky ... nevies mi poradit kde by som zohnal novu kocku popripade cely mechanzmis aspon tie ramena co behaju hore dole ... vdaka ....
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 17. Júla 2011, 10:20
podla vsetkeho by to malo byt to iste ako pri manualnom... takze v kazdnom jednom bmw to najdes 8)
a mna napadla jedna vec.. mam predne okna v el. a chcel by som aj zadne, ale aj s dojazdom.. bude to realne? pripojit to k tomu aby to slo uplne ako origo 4x el. ?
loading
Nedeľa, 17. Júla 2011, 12:45
takze mi staci skocit niekde na vrakovisko a sa popitat ... alebo sa to da niekde oreginal zohnat ...
takze je jedno ci je to elektika alebo manual ... ten mechanizmus tam je ten isty ? ...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 18. Júla 2011, 02:06
jo, bud to dvihas ty alebo motorcek.. co sa tyka vodiacich veci, su zhodne
