belowzero
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: e30 328i kupe
e36 nefunkcne hmlovky :(
Utorok, 28. Júna 2011, 22:47
Zdravicko :)
zistil som a neviem si stym rady ze mi nejdu kua hmlovky kukal som vsetko mozne vybojky aj balasty v hmlovkach a (mam tam xenony) su okej.. poistky taktiez a ked zapinam hmlovky tak je pocut ako zopina relatko alebo co to je ale proste nesvietia.. ani na budikoch sa nerozne kontrolka proste ako nechapem.. vobec nemam sajnu co by to mohlo byt nevie dakto radu? pls..
http://m.youtube.com/watch?v=kp23Us2wSU ... out=mobile
BMW e30 320i sedan EX
BMW e36 328i sedan tobagoblau EX
BMW e30 328i mtechII
BMW e46 330d touring silwer
BMW e46 330d touring 265PS 630NM
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 nefunkcne hmlovky :(
Streda, 29. Júna 2011, 00:29
ahoj,
takze pises ze relatko cvaka tak dajme tomu ze je dobre a prechadza cez zen stava....no a ked sa ti nezosvieti ani kontrolka na budikoch takze nejde stava ani do hmloviek(je to len uzol ktory ide do hmloviek a zaroven do budikov)...podla schemy je medzi relatkom a hmlovkami(kontrolkou) este jedna poistka F15(15A) takze skus skontrolovat tu :roll:
preistotu davam tu aj schemu :wink:
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Streda, 29. Júna 2011, 07:55
Ak dobre kukam mohla by byt dakde pod volantom ako tak na tu schemu kukam bo ja som na fyzike som vzdy spal:)
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Streda, 29. Júna 2011, 08:14
AlE ako tak kukam f15 je este pred relatkom a keby ze je ta poistka tak rele by nemalo byt pocut ci?
Streda, 29. Júna 2011, 10:10
skus vymenit poistku, nemal som sice xenony v hmlovkach ale spravalo sa mi to velmi podobne
johnyfly1
Streda, 29. Júna 2011, 12:14
F15 je za relatkom....mas vypinac-relatko-poistka-hmlovky/kontrolka :roll:
belowzero
Auto: e30 328i kupe
Streda, 29. Júna 2011, 12:59
No naajprf musim najst ktora to je;D
johnyfly1
Streda, 29. Júna 2011, 13:13
Palko98
Registrovaný: 14.4.2017
Auto: 320i M54 Touring
Nedeľa, 5. Novembra 2017, 16:00
Mam presne tento isty problem, az na to ze tam nemam xenony. Vypinac ok, poistky (17,22) ok, rele cvaka, cize predpokladam ze ok, kontrolka nesvieti, hmlovky nesvietia. Dvakrat sa stalo ze sa na chvilu zapli, po vypnuti motora a opatovnom nastartovani nic. Vie niekto poradit ako sa pohnut dalej?
johnyfly1
Nedeľa, 5. Novembra 2017, 17:50
to ze cvaka rele nic neznamena...mal by si to premerat :)
