dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 SURNE POTREBUJEM RADU ELEKTRIKARA OHLADOM GROUND MODULU
Štvrtok, 23. Júna 2011, 22:22
zdravim.mam pomerne vazny problem...kedze moje auto nemalo ani predne okna v elektrike, rozhodol som sa to zmenit a kupil som komplet elektriku z jedneho auta...komplet znamena mechanizmy, tlacitka a RJ,,,no a prave v RJ je problem...RJ okien je v tom gorund module (GM) ...no a zistil som ze moje auto GM nema...takze otazka cislo jedna...na co vsetko je vlastne ten GM???
dalsia vec...ma GM nieco spolocne aj s centralom? lebo central a aj immo mam ale dialkove nie ale GM tam nemam
a dalej..dali by sa tie okna zapojit nejakym sposobom aj bez GM? teda nejak napriamo??? vedel by mi niekto skuseny poslat nejaky navdo/schemu alebo aspon typ ako na to??? ale potreboval by som to do nedele ak by to bolo mozne :(
revanzujem sa!
e36 323i touring "obláčik"
Re: e36 SURNE POTREBUJEM RADU ELEKTRIKARA OHLADOM GROUND MOD
Piatok, 24. Júna 2011, 15:43
Aký máš ročník? Alebo daj VIN... každopádne ak nemáš GM, máš na boku za kastlíkom ZKE modul a tam je to robené trocha inak...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 24. Júna 2011, 16:01
no mam rocnik 10/95...a k tym oknam som dostal v podstate vsetky RJ co su pod kastlikom...a podla farieb kablov som zistil ze okna su napojene na tom najvacsom GROUND MODULE a ja ho tam nemam...tak kde mam hladat???
alebo ako by sa to teda dalo zapojit? nevedel by mi niekto povedat ako su tie konektory na motorcekoch? v jednom idu 2 hrube kable a v druhom 3 mensie kable z toho je jeden zem...ze by som to nejak zapojil bez GROUNDu...
DAKUJEM
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 25. Júna 2011, 17:15
nikto nic??? a nie je ZKE a GM to iste??? daju sa tie okna nejak zapojit aj bez ZKE alebo GM??? ](*,) ](*,) ](*,)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 25. Júna 2011, 18:49
tak tu posielam foto vsetkych RJ co mam pod kastlikom...mam tam len EWS a WI WA modul...nic ine
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 25. Júna 2011, 18:52
no a este som objavil dve RJ na boku, ale absolutne netusim na co su
Sobota, 25. Júna 2011, 21:05
To na boku je modul centrálu /ZVM/ a vedľa je plechový modul ABS.
Zapojiť to bude problém, pretože ty tam nemáš nato urobenú elektriku. A doplniť GM / ZKE IV do auta je nemožné, bez rozsiahlej úpravy celého auta. Ak chceš tie okná, treba zohnať elektriku okien z auta, ktoré ešte nepoužíva GM/ ZKE IV moduly, potom sú tam samostatné RJ pre ovládanie okien.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 25. Júna 2011, 21:10
fuck...a neda sa to zapojit bez GM/ZKE??
neexistuje ziadny sposob??
Sobota, 25. Júna 2011, 21:42
Hm, je to problém... ak tak možno použiť obyč bežný reverzný spínač na okná, a zapojiť to priamo na silové káble... ale tým pádom neudeš mať žiadnu logiku, nepôjdu autom.doťahy okien, a pri preťažení hrozí zhorenie spínačov / motorov... nedoporučujem to tak zapájať. Zožeň si takú káblovačku ktoré bola na starších autách bez GM, boli tam použité silové spínače z hrubšími káblami, ochranné a komfort rélé a pohraj sa...
BTW, každopádne si si zohnal nanič veci... mal si sa najprv poradiť...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 25. Júna 2011, 21:54
hmm...sakra...a vies mi poradit ktore auta to tak napriklad mali? e30? e34? a dalsia vec...uz som videl par dorobenych prednych okien na e36 ale nikto mi nevedel povedat ako to ma spravene :/ ...a este ma napadlo...niesu tie jednotlive relatka aj v tom samotnom GM? ze by som ich odtial len povyberal...ci to je blbost??
a este ma napadlo. nevies (alebo kludne aj niekto iny ) ako su napajane tie motorceky? lebo idu do nich 2 konektory. jeden je dvoj pinovy a idu donho 2 hrube kable ( piny su ounacene I a II ) a ten truhy je 3 pinovy a z toho je jeden hnedy cize zem..ale nechapem naco je tam tolko konektorov a ako funguju :(
Sobota, 25. Júna 2011, 22:01
Tie hrubšie káble sú silové - priamo vývody motora, tie tenšie sú signály z hallovho senzora snímača otáčania... to ide práve do tej ZKE jednoky...
Vyberať relátka z GM je blbosť. Treba zohnať také aké treba zo starších E36, ktoré mali práve taký ZVM modul na boku kastlíka...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 25. Júna 2011, 22:06
fuha, to je az tak zlozite?? takze teoreticky ked zapojim tie 2 hrube priamo na baterku, pohne sa motorcek? (cisto len na skusku )
a staci zohnat tu inu RJ a uz by to slo dako pospajat, alebo potrebujem aj vsetky veci okolo toho?ine motorceky, ine tlacitka ine kable?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 26. Júna 2011, 21:34
potrebujes si zohnat este stary vykonovy system, kde veskera logika bola iba v tlacitku na okno. potom tam bola este jedna prudova ochrana ktora pri pretazeni vypla napajanie do vsetkych okien.
montovalo sa to do e36 90-92/93
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 27. Júna 2011, 15:19
a slo by to zapojit normalne na priamo cez prepinacie rele?? nepotrebujem dotahy a veci okolo toho.staci mi aby to slo hore a dole :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 27. Júna 2011, 17:43
jasne, staci ti 12V a tlacitka spravia svoje, len to prezen cez nejaku poistku aby ti to nevyhorelo keby daco
