jany
Registrovaný: 26.12.2006
E36/318TDS - hucanie klimatizacie
Streda, 22. Júna 2011, 11:26
Ahoj,
zacal mi hucat kompresor klimatizacie - nie velmi ale pocut divny zvuk od motora, ked zapnem klimu.
Aj ked klima nehuci po urcitom case zacne hucat, ked klimu vypnem tak hucanie prestane, ked klimu zapnem huci to, ked ale napr. zvysim rychlost(otacky) tak hukot prestane. Tak si to huci ako chce, ale chladi ok.
Chcem sa opytat, nieje tam nieco na premazanie ?
Remen som menil asi pred 2 rokmi.
Jany
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36/318TDS - hucanie klimatizacie
Streda, 22. Júna 2011, 15:49
jany napísal:
Ahoj,
Jany
Daj dole remen a potoč klímou a aj tou jednou kladkou čo tam je, ak to pôjde ticho tak potom je už len volačo vo vnútri kompresora .
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Streda, 22. Júna 2011, 18:51
skus skontrolovat volu remena.moze byt,ze je len malo naspanovany remen,t.j. skus naspanovat kladku... no moze byt aj kladka K.O. ako pise Luky 8) a to ti hucii... no skor to tipujem na volu remena,
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
jan.markus
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E36/318tds r.v1998
Sobota, 9. Júla 2011, 15:10
BA v Petržalke oprava kompressora klímy 50-200€ zaleži od chyby.
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 10. Júla 2011, 11:18
jan.markus napísal:
nemusi byt chyba v kompresore :?
