dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Hadzaniedo boku...
Pondelok, 25. Februára 2008, 16:03
mam problem stym ze ked prejdem cez nejaku nerovnost ako napr.kanal,vymol a td. tak mi hodi zadkom do boku...cim to moze byt...mam e36 318i...tlmicmi alebo cim...poradte...a aj ked mam nalozene auto ludmi tak to dost plava...
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Pondelok, 25. Februára 2008, 16:08
plava alebo sklbe?
dracik.bmw
Auto: non
Pondelok, 25. Februára 2008, 16:14
pri prejazde tym kanalom to sklbne...a pri nalozeni plava...
dracik.bmw
Auto: non
Pondelok, 25. Februára 2008, 19:06
to tu fakt nikto nevie co to moze sposobovat. :(
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Pondelok, 25. Februára 2008, 19:24
...mne to robilo na opli kupil som podvozok a bolo vyriešene takže predpokladam že budeš mať v hajzli tlmič/e
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 25. Februára 2008, 19:26
Moze to byt silentblok alebo zaves zadnej napravy.
bavo36
Registrovaný: 17.10.2006
Vyskúšaj či máš OK tlmiče. Pritlač jednu stranu a ak sa bude auto kolísať tak je tlmič na prd.
Pneumatiky máš dofúkané?
Zase E36????
mosse
Registrovaný: 14.1.2008
hello
Pondelok, 25. Februára 2008, 20:18
Caf, mne robilo to iste, dost neprijemne. Vymena silentblokov to vyriesila. Naledne som musel riesit aj gemetriu.
BMino
Pondelok, 25. Februára 2008, 21:06
na tak vtedy ojebalo na M3,
mal som zly silentblok :cry:
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Pondelok, 25. Februára 2008, 21:11
najskor nejaky silenblok na ramene...
kym si najde svoju stopu tak si pokluckuje...
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
polnoc
Registrovaný: 10.10.2007
Pondelok, 25. Februára 2008, 21:53
chod na geometriu tam ti velmi rychlo povedia kde mas problem.
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 26. Februára 2008, 17:57
noo tie silentbloky som uz daval pozerat a povedali ze su dobre....som myslel ze su vyvlecene ale mechanik povedal ze suu v poriadku...tak skusim tie tlmice kupit nove asi...a ake suu dobre tlmice take najvhodnejsie...bo je to o hubu stym jazdit clovek ma strach pri prejazde zatacok ze sa vydrbem....ked natrafim na daku jamu sa ocitnem v jarku...a tie silentbloky by asi kolko stali nove..neviete...
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Utorok, 26. Februára 2008, 19:41
Nie nie, E36ky su haklive na zlu geometriu... Viem o com hovorim.
A najviac sa to prejavuje, ked je mokro. Vobec to nedrzi stopu!!!
Samozrejme ramena+ulozenia+tlmice musia byt OK!!!
BMW je BMW !!!
paul
Utorok, 26. Februára 2008, 19:43
dracik.bmw napísal:
Tlmice jednoznacne SACHS alebo BOGE !!!!!!!!!!
BMW je BMW !!!
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 26. Februára 2008, 19:53
paul napísal:
a kayaby su neni dobre?aha takze treba ist natu geometriu ist radsej najprv asi co... :evil:
