tapoc
Registrovaný: 20.3.2011
Auto: E36
E36 320i Klepanie vstrekovacich trysiek
Piatok, 17. Júna 2011, 07:42
Zdravím páni, vie mi niekto poradit od coho mozu klepat vstrekovacie trysky?
Uz som vymenil aj tlakovu membranu paliva ktora je ulozena na rampe vstrekovacov a ziadna zmena.
Je mozne aby vsetky trysky odisli naraz ?
Vopred dakujem
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: E36 320i Klepanie vstrekovacich trysiek
Utorok, 28. Júna 2011, 21:49
klepanie trysiek-vstrekovacov?? Na benzine?? A dokonca vsetkych??? Skor nemozne ako mozne. Chybu by som hladal inde...vacka, dvihatka, ventily ......
ex:
E46 330CD Mpak
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 29. Júna 2011, 00:23
o klepani neviem ani ja :roll: ale s piskanim som sa uz stretol na mojom aute :D
tapoc
Auto: E36
Streda, 29. Júna 2011, 12:10
Zdravim páni tak problem je snimac polohy vacky, motor je preto v nudzovom rezime a tlakuje vsetky trysky tak aby nastartoval.
Vymenený snimac problem odstranen.
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Streda, 29. Júna 2011, 18:17
Ahoj celkom ma to zaujima???
Aky zvuk ti to robilo????
Zistil si zavadu cez diagnostiku??
tapoc
Auto: E36
Štvrtok, 30. Júna 2011, 06:26
Nazdar
Trysky mi zacali strasne hlasno klepat to klepanie bolo citit na celom palivovom mostiku. Dal som to na diagnostiku a pri snimaci vackoveho hriadela sa nemenil uhol vacky ako pri vyssich tak ani pri nizsich otackach nebola zmena.
Motor sa triasol a v aute pri volnobehu bolo citit take mensie trasenie co u 6 valca nie je zvykom.
