tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
e36 vysoky volnobeh, spotreba
Nedeľa, 12. Júna 2011, 08:26
zdravim mam 36tku M52 320i ale vsimol som si ze mam vysoky volnobeh ...okolo 1000-1100 otacok... ked sa odpoji vaha vzduchu tak pocut a vidiet minimalny rozdiel...je mozne ze to je nou??
Naposledy upravil/-a tito_mt v Sobota, 25. Júna 2011, 22:30, upravené celkom 1 krát.
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Re: e36 vysoky volnobeh
Pondelok, 13. Júna 2011, 07:37
ani nie skor mas zly volnobezny ventil , kamaratovy na 320i zase haproval volnobeh stale na 450 otackach a musel mat manualne pridane cez klapku takym kolečko štelovacim na lanko co tam je aby to nechcipalo, my sme dali dolu cele sanie a setky hadice pretesnili a problem bol odstraneny
pozri tu klapku a skus pozret volnobezak ci nemas zhorety ze je stale otvoreny naplno
tito_mt
Pondelok, 13. Júna 2011, 16:32
ale co sa tyka chodu motora tak to neovplyva moc ci ?....no musim sa na to pozret, len dufam ze to neije moc rpacne bo moc casu nemam tak to vydim tak ze si vyberem dovolenku :D
tito_mt
Sobota, 25. Júna 2011, 22:29
no este k veci. Co sa tyka spotreby od 2.0 l M52 som cakal ze to bude aj papat za rozumnu cenu( jasne ze bmw nejde o spotrebu ale mozno aj to nasvedcuje o probleme)...mozno som narocny ale pri natankovani 30l (shell ex-95, teraz fuel save benzin) som presiel LTT 300km ...a to som autu nenakladal, jednoducho normalna jazda bez zbytocneho vytacania. Dalej som si vsimol ze ked som rad stal vonku pri nastartovanom aute..tak z nicoho akoby otacky na sekundu klesli ( akoby sa pridusil motor) a zas naskocili naspat...ale to sa stalo len raz potom to uz nerobilo....este som si vsimol ze ked stojim niekde s autom dlhsie nastartovany (napr cervena na semaforoch) tak citim taky spalinovy zapach zvonka.....k tomu este tie hore spominane otacky volnobehu... len tak ma napadlo ...nemozu to byt aj lambdy? aj s vahou? nez motor zacnem rozoberat chcem sa spatat na vas objektivny nazor....dik :-k
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Re: e36 vysoky volnobeh, spotreba
Sobota, 25. Júna 2011, 23:17
vysoká spotreba to mi pripadá ako zlá Lambda sonda. :-k
BMW is my dream and my way.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 25. Júna 2011, 23:22
netreba sa bat....treba postupne odpajat vsetky cidla na motore...a potom sa uvidi ci moto bezi lepsie alebo horsie...popripade treba skontrolovat hadice ci nemaju diery v sebe :roll:
tito_mt
Nedeľa, 26. Júna 2011, 07:11
Nutrilon napísal:
ale to nieje iba spotreba ale aj otacky na volnobehu, bezdovodne pridusenie motora, vacsi zapach obcas ( citit spaliny z vyfuku )............
Nutrilon
Nedeľa, 26. Júna 2011, 15:47
nemusí byť iba jedno čidlo zlé. možno narazíš na fúru problematických a možno nie . Ako už písali skús pokus omyl :bmwball:
tito_mt napísal:
SamoM3
Registrovaný: 31.12.2006
Auto: E36M3,2 coupe
Nedeľa, 26. Júna 2011, 18:50
NA volnobeznom ventile,ked uz to budes pozerat pomeraj odpor na kontaktoch.Medzi 1-3;40ohm plus minus5.a medzi 1-2 alebo2-3;20plus minus5
deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
Pondelok, 27. Júna 2011, 11:28
ja by som vyskúšal inú váhu z inej 320i, voľnobežný prehodiť z inej 320i, skúsiť dať na PC, tam by malo lambdu ukázať, a keď nie, tak hadičky pretesniť :-k
