Radosj
Registrovaný: 29.7.2010
Auto: E36 320i
E36 320i Sedan 96 - Nefunkčný centrál
Sobota, 11. Júna 2011, 09:38
Zdravim potreboval by som radu. V Utorok poobede som odomkol auto, otvoril kufor a chcel znova zamknut ale central uz nereagoval na dialkove ani na kluc (dovtedy ziadne problemy s centralom).
Skontroloval som poistky, odpojil/pripojil bateriu ziadna zmena. :(
bmw325td
Registrovaný: 10.7.2009
Auto: bmw325td
Re: E36 320i Sedan 10/96 - Nefunkcny central
Sobota, 11. Júna 2011, 15:51
AHOJ SKúS U NEJAKEHO AUTOELEKTRIKARA RESETOVAT JEDNOTKU CENTRALU , MNE POMOHLO...
BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
Nedeľa, 12. Júna 2011, 11:20
Ahoj, mal som ten istý problém.. Mne sa na to pozrel elektrikár a prišiel na to, že mám vyhorené káble pred motorčekom v kufri a asi 6káblov pod sedačkou vodiča.. Káble vymenili a je to OK. Najlepšie to je dať pozrieť nejakému šikovnému garážovému elektrikárovi, ktorý sa najprv zhrozí, lebo E36 majú divnú káblovačku ;)
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Pondelok, 13. Júna 2011, 07:35
alebo to co som mal ja a wilo ze tam kde idu kable do kufra ukýval ten na central ja som to musel prekablovat a bolo to ono
Radosj
Auto: E36 320i
Štvrtok, 16. Júna 2011, 06:28
Diki za rady problem objaveny, vsetky kable co idu do kufra maju porusenu izolaciu.
BoriPP
Štvrtok, 16. Júna 2011, 10:36
Radosj napísal:
Presne to bol môj problém...
vlado.mt
Registrovaný: 3.10.2011
Auto: BMW 325TDS
Nedeľa, 16. Decembra 2012, 15:06
bmw325td napísal:
Vie mi niekto poradit ako sa da zresetovat jednotka centralu.Nejak mi zblbol ked zamknem rozsvieti sa mi palubovka aj tlacitka klimy a vzadu jedno svetielko na SPZ ostane svietit.Dik za radu
