e36 320i - ako sa správa motor so zlou lambdou??
Utorok, 7. Júna 2011, 11:27
zdravím, na jednej e36 320i, M50 bezvanos riešim takúto vec: motor vynecháva, ide tak trhavo do otáčok, celkovo ide slabšie ako by mal, striela, ... keď odpojím lambdu tak je voľnobeh rovnomernejší, nestriela, netrhá ale výkon je cca rovnaký, asi bude tá lambda KO že? inak váha je v poriadku, voľnobežný ventil nový, koleno od váhy po klapku nové, hadička odvetrávania vačky tiež, takže falošný vzduch by to nemalo dostávať, a môže okrem tej lambdy robiť problémy aj niečo iné?
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: e36 320i - ako sa správa motor so zlou lambdou??
Utorok, 7. Júna 2011, 13:32
sviečky si vymenil?
zla Lamda sa vo vecsine pripadov neprejavuje nijak (až na zvýšenú spotrebu)
čotak skočiť s tým na diagnostiku nech nemeníš veci čo netreba.......
ex:
E46 330CD Mpak
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 7. Júna 2011, 13:36
Mne sa zla Lambda prejavovala ciernym dymom, zvysenou spotrebou a svietiacou kontrolkou motora :D Motor isiel ale normalne, ziadne trhanie ani nic podobne
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
Utorok, 7. Júna 2011, 14:05
aj diagnostika vypísala lambdu ale chcel som sa uistiť tak preto som sa pýtal, sviečky nové, cievky v poriadku,
mequi
Registrovaný: 29.8.2010
Auto: e36 320i
Sobota, 18. Júna 2011, 00:42
Ako vieš, že sú cievky v poriadku? Na cievke zmeriaš len primárny okruh a sekundárny už nie. Aj cievka, ktorá sa tvári dobre nemusí byt 100% v poriadku. Mal som rovnaký problém - M 50B20. Motor štartoval v pohode, len do otáčok sa mu nechcelo a výkon samozrejme tiež klesol. Po výmene cievok problém prestal.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 18. Júna 2011, 06:37
lambda sa prejavi ako komu :D nemusi to mat vzdy rovnake priznaky :roll:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 18. Júna 2011, 13:10
ked ti auto striela, zle taha, striela, tak nebude zla ani vaha ani lambda... pretoze vaha meria nieco dobre, lambda zmeria nieco dobre ale elektronike nieco nesedi tak sa to snazi upravit na normalne hodnoty
Problem je ale v tom ze vaha ti to sice dobre zmeria, ale urcite mas dieru za vahou (niekde v sani), taha ti to falosny vzduch takze jednotke nesedia info z vahy a lambdy, preto ti to ide tak ako ide..
ale som sa rozpisal...
takze sup, skontroluj tesnost sania (hadice, gumy atd.. )
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Utorok, 21. Júna 2011, 00:00
Ako hovorí johnyfly1 . Ale väčšinou si to všimneš na spotrebe. Keď ti prdne lambda žerie to aj trávu okolo :D
johnyfly1 napísal:
BMW is my dream and my way.
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Utorok, 28. Júna 2011, 13:09
No neviem ako to s tym je ale ja som mal podobny problem na 325i bez vanos. otacky mi skakali az triaslo s celym autom niekedy som sa ani nemohol pohnut z krizovatky..(ked si nato spomeniem jaj nieco hrozne BMW na krizovatke pohynajuce sa na 3000 ot. a zdochne ti motor... taku hanbu som dlho nezazil :oops: ) Dal som do toho nemale peniaze nove hadice,nova hadica ku vahe, klapku mi cistili nieco pomenili a auto stale neslo. nakoniec stacilo kupit lambdu a slo normalne.. To vsetko som potom olutovall len preto ze som chcel usetrit za diagnostiku a nakoniec som to niekolko nasobne preplatil... takze podla mna skusaj najprv co ti vyhodi diagnostika ak myslis ze vstko ostatne je ok...
