Voloda 325
Registrovaný: 4.8.2009
Auto: BMW325td
E36 325td čerpadla
Sobota, 4. Júna 2011, 21:12
Mam E36 325td,6 valec.Zrejme mi odchádza vstrekovacie čerpadlo.Chcem sa opýtať či je rozdiel čerpadiel ak je ročník výroby 1993 a 1996?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36 325td čerpadla
Nedeľa, 5. Júna 2011, 19:48
Voloda 325 napísal:
Môžeš tam hodiť hociaké čerpadlo z 2.5td/tds čiže 325/525/725 rozdiel je len v prírube čerpadla !!!! Každé TD ktoré som robil malo zatial malú prírubu ale ktovie z čoho tam maš blok,takže vybrať a zistiť :wink:
Nedeľa, 5. Júna 2011, 21:48
sú 68mm a 50mm príruby, takže treba zháňať podľa toho, alebo je ešte také riešenie keď máš teraz s väčšou prírubou tak sa dá vyrobiť medzikus z 68mm na 50mm a tak by tam mohlo ísť aj čerpadlo s menšou prírubou (ale toto nemám odskúšané len som to čítal na nete že pár ľudí to tak spravilo)
luky2208
Streda, 8. Júna 2011, 12:42
ViktorDDD napísal:
no ak tu prirubu vyrobyš tak aby tam držala a aby odtial netiekol olej tak aj to je riešenie.
Streda, 8. Júna 2011, 13:54
ako som pozeral o tom obrázky na nete tak sa tam do toho medzikusu spravil aj taký zápich na O-kružky keďže by tam nemal byť nejak veľký tlak oleja tak by to mohlo postačiť, ale to je tak asi len posledné riešenie, keď sa nedarí zohnať čerpadlo čo tam patrí
Voloda 325
Auto: BMW325td
Streda, 8. Júna 2011, 23:43
Chlapi keď sa bavíme o čerpadle.Niekde som čítal- Na hriadeli čerpadla je gufero, pokiaľ je zle, tečie nafta do oleja.Čo je to to GUFERO? Je jasné že repas čerpadla nieje lacná záležitosť, ale ak by bola závada to gufero koľko ečiek si môžem pripraviť?
luky2208
Štvrtok, 9. Júna 2011, 20:10
gufero je semering a pozrieš si to v navodoch "ako vybrat čerpadlo na tds-ku" stojí cca 10€
PS:nielen že tečie nafta do oleja ale aj olej do nafty a chyta to odtial aj vzduch čiže padá nafta.
