matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
E36 - PDC
Štvrtok, 2. Júna 2011, 17:04
zohnal som si pre svoju krasotinku origo PDC,kde mam dať tu RJ a kabel do nej mam isť vymontovať skade pochadza PDC,alebo je niekde šteker ako pred priprava v mojo aute:?:
dakujem za radu
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: bmw PDC e36
Štvrtok, 2. Júna 2011, 18:17
Mimo
Re: bmw PDC e36
Štvrtok, 2. Júna 2011, 18:18
šteker pochybujem, skôr budeš zháňať ten konektor resp si ho dorábať ak ho nemáš k tomu
matyson
Auto: e84 X1
Re: bmw PDC e36
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:17
dakujem,zajtra tam pojdem a zoberem vsetky kable co najdem.
Mimo
Re: bmw PDC e36
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:32
ten repracik c6
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ntrol_pdc/
nepotrebujes ked mas v predu gong, da sa to zapojit aj na tam.
matyson
Auto: e84 X1
Re: bmw PDC e36
Piatok, 3. Júna 2011, 04:28
Mimo napísal:
ten repracik c6
Aký gong v predu,ako nájdem ten?ďakujem
Mimo
Re: E36 - PDC
Piatok, 3. Júna 2011, 06:36
no stredne a velke BC davaju varovne signaly cez gong, ktory je nad nohami sofera (nad pedalmi, pri vydochoch kurenia) .je to tiez taky maly repracik. treba pozriet ci ho mas alebo nie ( zalezi podla BC)
matyson
Auto: e84 X1
Re: E36 - PDC
Piatok, 3. Júna 2011, 09:25
Mimo napísal:
Mám veľké bc,dá sa niečo na ňom stlačiť,nech sa ozve gong,nech to nemusím rozoberať a hľadať.
Dnes som bol u manika čo mi to predal,auto som prešiel celé ,áno v predu ani vzadu gong reprak neni,aspoň ten šteker som našiel,kable od neho sú ťahané do palubovku,usudzujem že reprak mal miesto tam,ale niekto ho zobral. ](*,) Na kerú piču mu bol,zrejme ak vedel tak to zobral k pc!
Pozrem či ja mám,ak nie buď od niekoho kúpim alebo v tempuse za 25e.
Mimo
Re: E36 - PDC
Piatok, 3. Júna 2011, 09:28
netreba nič rozoberať ked to chceš zistiť. pozrieš tam dolu a vidíš.. ak tam je repráčik tak máš. ak tam je len príprava na výrez tak nemáš :)
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Re: E36 - PDC
Piatok, 3. Júna 2011, 10:47
ja jeden mam ak by si nemal tak ti ho mozem dat
matyson
Auto: e84 X1
Re: E36 - PDC
Piatok, 3. Júna 2011, 12:01
Majo320 napísal:
Super Majo,dnes kuknem,dám vedieť,ďakujem.
Majo320
Auto: BMW E36
Re: E36 - PDC
Piatok, 3. Júna 2011, 19:27
pohoda
matyson
Auto: e84 X1
Re: E36 - PDC
Sobota, 4. Júna 2011, 07:50
Takže super gong v aute mám :thumbup:
Môžme sa posunúť ďalej,zapojenie káblov štava gong a neviem čo ešte,je tam 7 káblov.
Modro bielý
modro žltý
bielo fialový
bielo žltý
zelený čierný
a dva rozdielne hnedé.
Kto je expert ,Mimo O:)
Mimo
Re: E36 - PDC
Sobota, 4. Júna 2011, 09:17
uff no zas všetko neviem :) ale pokúsim sa
väčšinu z tých káblov už v aute máš takže to len pripojíš k existujúcim. stačí nájsť kábel rovnakej farby.
Modro bielý - (ja som tam mal BL/GR teda modro šedý) to je signál z PDC, zapojíš na gong. a tu záleží aký máš gong, či 2 konektorový alebo viac :-k origo s PDC by mal byť tuším 4 konektorový (1x4pin 1x3 pin a 2x1pin). PDC sa zapája na jeden z tých jednopinových konektorov.
no ja som mal len 2konektorový gong (1x4pin a 1x3pin). tak som to skúšal dať na druhý pin (stredný) toho 3pinového konektora (je možné,že tam budeš mať inú farbu kábla - asi čierno-červený.ten ide z budíkov a slúži na nejaký signál). ale ako som písal, dal som to na ten pin 2 a fungovalo to.
modro žltý - toto je spiatočkový kábel (+12V), ten budeš mať aj tam kde bude RJ (predpokladám,že v kufri)
bielo fialový - pravdepodobne diagnostická zúsuvka. myslím,že aj tento kábel nájdeš v aute. ( slúži to asi na diagnostiku zlého senzoru? inak ked to nezapojíš nič sa nestane, pdc funguje aj tak)
bielo žltý - to isté čo o riadok vyššie.
zelený čierný - (+12V) teda 10A poistka č.24. tento kábel by si mal mať tiež v aute.(je tam napojený výhrev ostrekovačov, späťáky a nejaký senzor)
a dva rozdielne hnedé. - obidve kostra
Majo320
Auto: BMW E36
Re: E36 - PDC
Sobota, 4. Júna 2011, 11:09
vyzera to byt celkom easy.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
