JOKER
Registrovaný: 16.12.2009
Auto: E36 compact
E36 compact - Ako zhodit starter
Piatok, 27. Mája 2011, 21:07
čaute.prosím o radu jak na štartér.chcem ho vymontovat,pretože už vydáva divné zvuky a nechce často nakopnut motor,len ho točí naprázdno-akokeby.nejáký navod,postup,rady a triky,pretože je dost kktsky uložený.zhora asi nie čo?ale ani odspodu to nebude bohvie čo..niekto skúsený?mám E36 compact.Vdaka.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 28. Mája 2011, 14:59, upravené celkom 1 krát.
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Re: E36 compact - Ako zhodit starter
Nedeľa, 29. Mája 2011, 10:05
caw. takze najpr odpoj baterku. potom vyber mierku na olej ale komplet a tyckou. potom zo spodu musim pohladat starter pod sanim a odpojit elektricke kable, potom 2 skruty drzia starter, ale zozes E ckovu golasadu, a 2 alebo 3 predlzovaky.
Je to dost blba robota. uz som viackrat vybral z mojho auto. Ked toci naprazdno tak zozen ruhy starter,
BMW 318 ti compact 140 hp
