Billie
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW e60 530d 06´
E36 316i coupe - vyfuk už si neviem rady :( pomozte pls
Piatok, 27. Mája 2011, 18:13
Cawte chalani, prosím vas ja už neviem čo s tým mam spraviť keby ste mali nejake skusenosti s tým alebo nejake napady bol by som velmi vdačny. Takže ked idem cez nerovnosti na ceste tak mi občas ( nie vždy. Len ked idem trochu rychlejšie)buchne vyfuk o šrob na podvozku je to hrozne nepríjemny zvuk a prehuči to aj radio :( . Tak som sa pozrel pod auto a zistil som že vyfuk mi ide presne pod šrobom. Zda sa mi že je to šrob zo silentbloku zadneho ramena alebo neviem čoho ( zajtra pridam fotky ). Tak neviem či to tade ma nauzaj isť alebo to mam nejake pokrivene alebo neviem čo nechapem prečo to de rovno pod tým šrobom. Je tam medzera asi niečo medzi 1 cm a 0,5 cm a je pochopitelne že vyfuk kedže je na silentoch tak oto buchne. Fakt už si neviem rady nemate s tým niekto nejaku skusenosť alebo nápad čím by sa to dalo spraviť a ako ? ... Diky moc za každu radu ! :?
BMW 320d touring 04´ farba: titansilber metallic, 110 kw
BMW 330i sedan 00´ farba: cosmosschwarz metallic, 170 kw EX
BMW 530d sedan 06´ farba: mysticblau metallic, 170 kwEX
BMW 316i coupe 94´ farba: hellrot, motor M43 EX
NON BMW Octavia II combi 1,9 tdi DSG - FAIL nikdy viacEX
BMW forever !!! úspešne nakazený BMW už nedám z ruky ! :D
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 316i coupe - vyfuk už si neviem rady :( pomozte pls
Nedeľa, 29. Mája 2011, 22:29
skus pofotit aby sme konkretnejsie vedeli ako to vyzera.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Pondelok, 30. Mája 2011, 07:20
mas neorigo vyfuk? nieje tlmic moc velky?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 30. Mája 2011, 08:10
dodaj foto vyfuku,
zacalo ti to robit? alebo od kedy mas auto sa to deje?
ked sme nahadzovali vyfuk mne, mal som rovnaky problem, rura drhla o rameno a o kryt diffu, ohli sme ruru spravnym smerom a je tam teraz cca 2 cm miesta, co postacuje, pretoze silenty to nepustia
nemas niekde urvany silentbolk? ze ti to skace viac ako by malo?? :-k
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Billie
Utorok, 31. Mája 2011, 11:48
ok chalani tak tu zopar fotos.
Noo a silenty sa mi zdaju byť ok tie som pozeral ako prve. A hned na druhej fotke je vidno odtrhnuty uchyt. Ten tam bol len na nom bola natiahnuta taka guma len ako keby tam nič nebolo. Ptm som tam dal normalnu gumu (silent) ako tam ma byť ale buchalo to stale a asi po 4 dnoch mi odpadol ten uchyt. Bucha to už od kedy auto mám. Výfuk je neorigo je tam Remus z čoho niesom moc nadšený radšej by som origo, ale tak nehuči to nejak moc tak mi to až tak nevadí. Takže neviem skuste niečo poradiť. Diky moc
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Štvrtok, 2. Júna 2011, 09:30
a co takto, sprav tam z pasoviny takyto držiak :
Odtlaci to vyfuk smerom dolu a tym padom nedovoli priblizit sa trubke k skrutke silentu zad. napravy
ex:
E46 330CD Mpak
Billie
Štvrtok, 2. Júna 2011, 13:44
Hmm...to ma tiež napadlo, ale výfuk napevno ? ... kamarat to tak mal na compacte 1.6-ke niekde v týchto miestach napevno navarene, a vybrovalo mu z toho cele auto :D . Ale už som to vyšpekuloval :D idem cez víkend to zhodiť celý koncový diel a ohnem ho tak aby to malo miesto na pohyb. :smile: ptm pridam foto ako to nakoniec dopadlo :D
lakye36
Registrovaný: 9.5.2011
Auto: e36 316i
Nedeľa, 5. Júna 2011, 22:41
No som zvedavy ako to poriesis ci sa necham inspirovat lebo mam presne ronaky problem najma ked je motor studeny klepe to celim autom presne o tu isu skrutku s maticoum uz som ho kadiako spustal na tej obruci na silenblokoch ale nepomohlo , rozmyslal som to dakou sklennou vatou podlozit medzitu ruru a skrutkum no naj by to bolo asi ohnut len kolko roboty s tym. Potom daj tie fotky ako si to vyriesil
Billie
Sobota, 18. Júna 2011, 20:09
Problem odstranený :P konečne, som ráád nič mi nebuucha !! :smile: . Spravil som to s kamaratom tak že sme do normalne na silu zohli. Ja som sa toho bál ale on povedal že to nič to vydrží :D tak ok, zapreli sme jednu tyč o diferak druhu tiež tam niekde a zohibali sme celý vyfuk, ptm sme dali dolu koncovi diel ešte sme ho trochu pobuchali kladivom aby sa splasol trochu :) .. ale len tak aby to nebvadilo :smile: výsledok je takž že medzi výfukom a šrobom mam medzeru asi 2 cm. To je dostatok na to aby mi vyfuk nebuchal :smile:
