Sumi25
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: E36 323i sedan
E36 - demontaz prirucnej skrinky a dezinfekcia klimi
Štvrtok, 26. Mája 2011, 17:20
Nema nikto skusenosti s demontazov prirucnej skrinky na e36 323i sedan rv95? Cital som v knihe Jak na to, ktore srub treba povolit a aj som ich povolil. Teda okrem tych ktore su pod krytmi vetracky. U mna tie kryty nie su, je to cele jeden plast ktory nijak raz nejde dolu. Vopred dik za radu.
Bez názvu 1.jpg (31.8 KiB) 1523 zobrazení
Naposledy upravil/-a Sumi25 v Štvrtok, 26. Mája 2011, 21:12, upravené celkom 1 krát.
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Re: e36 - demontaz prirucnej skrinky
Štvrtok, 26. Mája 2011, 17:26
okrem tych, ktore vidis su 2 skrutky v tych vyduchoch a jeden schovany pod sklickom osvetlenia zvnutra co je.. ak to vsetko povolis, malo by sa ti to cele dat bez nejakej sily vytiahnut von..
F11 525d
E70 35d
Štvrtok, 26. Mája 2011, 17:36
ale kdeze, este su dalsie 2 uplne na spodku toho plastu ktory je pod skrinkou
mimochodom vyberaj to komplet aj s fukarmi, nerozoberaj to, fukare maju zapadku a ked to rozoberies zlomis ich pravdepodobne, potom nebudes vediet zavriet dvierka a budes musiet tuningovat so samorezkami
cretino
Auto: ..kombik :)
Štvrtok, 26. Mája 2011, 17:44
jararak napísal:
..ved som pisal ze okrem tych, ktore vidis :D
F11 525d
E70 35d
Štvrtok, 26. Mája 2011, 18:03
Sumi25
Štvrtok, 26. Mája 2011, 19:43
jararak napísal:
tento manual u mna celkom neplati, lebo tie kryty prieduchov sa nedaju u mna zlozit, ale da sa cez tie prieduchy dostat k srubkam a potom ich zlozit cele. Takze podarilo sa mi to vymenit... dik za cenne rady. Vytiahol som z neho filter ktory bol komplet cierny ako uhlik, teraz mi to uz fuka paradne. Este by som chcel vydenzifikovat klimu... cital som tu niekde ako sa to robi tusim na e46ke ze penu treba nastriekat na vyparnik, neviete ci sa to robi takto aj na e36ke? Najlepsie by bolo keby ste poslali link na manual ako sa to presne robi ;) dikes
kondi810
Registrovaný: 17.6.2009
Auto: Bmw e36 coupé 1.8 iS
Piatok, 28. Decembra 2012, 19:06
jararak napísal:
Chlapci trošku otázočka od veci mam natiahnutý kabel (na zosilovač) cez stredovy tunel pod prirucnu skrinku a chcem sa opytat ked ju demontujem da sa cez nu dostat ka baterii?? Vďaka za odpoveď
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 28. Decembra 2012, 22:33
kondi810 napísal:
hej je tam gumová prechodka :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
