m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
E36 - nesvieti spolujazdcove stretavacie svetlo
Nedeľa, 22. Mája 2011, 21:39
mam taky neprijemny problem, ze mi z nicoho nic prestalo svietit spolujazdcove stretavacie svetlo, AE mi svieti bez problemov, ale po pravde dialkove som ani neskusal (napadlo mi to az v tejto chvili), ale predpokladam, ze svieti
otazka je, ci sa s tym niekto nestretol, pripadne ci nan nie je nejaka separovana poistka alebo niekto netusi kde mam hladat chybu ?
dnes som skusal vymenit starter, ale ten je ok, potom som vymenil aj vybojku a dosiel som az k tomu, ze stretavacka nedostava absolutne stavu
neviem ani len co by mal ukazovat ten okruhly konektor co ide do svetla na tych 4och pinoch ked ho meriam a co je pre mna podstatne ked to chcem zmerat, resp. ci je pre mna v tomto pripade aj dolezity ten druhy konektor s 3oma pinami
za akukolvek radu a postreh vopred dakujem !
!!! Obrázok ???
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Re: E36 - nesvieti spolujazdcove stretavacie svetlo
Nedeľa, 22. Mája 2011, 22:00
na svetla su poistky v mot priestore c. 29, 22, 17, 15, 3 neskumal som ktora je odcoho ale skontroluj si tieto ci nieje niektora zla :wink:
m4x
Auto: E60 545i
Nedeľa, 22. Mája 2011, 22:37
diky, pozeral som uz poistky od oka a ziadna nevyzerala, ze je kaput, ale pozriem to este raz a konkr. tie
!!! Obrázok ???
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 23. Mája 2011, 13:50
Takze novy poznatok:
Dialkove, hmlovky a AE (parkovacky) funguju.
Kde teda hladat chybu? V poistkovej skrini v motorovom priestore? Zeby to malo poistku separovane na kazde jednotlive svetlo? Ale, ktoru teraz?
!!! Obrázok ???
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 23. Mája 2011, 14:43
co som studoval mozu to byt poistky 11, 12, 15, 17, 22, 23, 25, 29, 30, 37, rele R7
ale podla schemy vyzera ze F11 je na lave svetlo a F12 na prave :roll: takze by som skontroloval najprv tie lebo ako oni jedine su rozdelene ostatne su pre obe svetla :-k ak mas check kontrol malo by ti to svietit :-k
m4x
Auto: E60 545i
Pondelok, 23. Mája 2011, 17:01
Mam male bc cize ziadne chybi mi nevypise okrem beznych kontrolok na budiku
A ktore su ako F11 a F12 ci myslis relatka na scheme R11 a R12?
Myslim tuto schemu poistnej skrinky: download/file.php?id=14403
Btw poistky su na R4 a R6 motorizaciach rovnake? Ako schema a rozlozenie? Predpokladam, ze ano, ci?
!!! Obrázok ???
johnyfly1
Pondelok, 23. Mája 2011, 17:11
myslim poistky 11 a 12 tie hnede ak dobre pozeram tam 5Amperove...relatko na stretavacky je len jedno, na dialkove druhe a myslim ze aj na hmlovky je dalsie...skus najprv tie poistky
m4x
Auto: E60 545i
Utorok, 24. Mája 2011, 13:33
Zrejme vyriesene ! [-o<
Poistka cislo 11 a 12 su na stretavacie svetla 11 - lave svetlo z vodicovej strany, 12 - prave svetlo zo spolujazdcovej strany
cize poistka cislo 12 bola kaput a vyhadzuje mi to vsetky nove poistky, zrejme je starer na HID v kremikovom nebicku, takze vyskusam novy ballast a som zase v klude :-)
dakujem za help ;-)
!!! Obrázok ???
