dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 skripanie pri akceleracii, poloos???-vyriesene
Nedeľa, 22. Mája 2011, 16:27
no...zacinam mat pocit ze to moje auto je nejak zacarovane...jedna chyba sa zazracne opravi sama, ale vznikne druha...
dnes som si vsimol, ze pri rychlejsom pohynani ide od laveho (vodicovho) zadneho kolesa take kovovo vrzgave skripanie...cca za jednu otacku kolesa 1X zaskripe.
tak ked som prisiel domov, tak som tu stranu zdvihol a kukol som pod auto a zistil som, ze manzeta na poloosi je kvalitne roztrhnuta a je tam nafrkane od oleja...tak sa pytam. je toto pricina mojho problemu? alebo to moze byt aj nieco ine???
za kazdy typ a radu dakujem :)-
Naposledy upravil/-a dethXtreme v Utorok, 24. Mája 2011, 16:09, upravené celkom 1 krát.
e36 323i touring "obláčik"
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Re: e36 skripanie pri akceleracii, poloos???
Nedeľa, 22. Mája 2011, 22:12
ked si to mal dvihnute prečo si si nezatočil kolesom či to nebude počuť :?:
ex:
E46 330CD Mpak
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 22. Mája 2011, 22:23
no to by mi nepomohlo, lebo ono to pocut len ked je motor v zabere, teda ked ide siila z diferaku na koleso...ked idem z kopca a bez motora, tak to vobec nepocut,,,dokonca som to nepocul ani do spiatocky, tak neviem :/
takze tym ze je potrhana manzeta to byt nemoze?
JOKO020
Auto: E61 525d
Nedeľa, 22. Mája 2011, 22:36
no samotnou manžetou to byt nemoze, jedine keby bola roztoto dlhsie, mohol by byt klb v pecku.
ex:
E46 330CD Mpak
JOKO020
Auto: E61 525d
Nedeľa, 22. Mája 2011, 22:39
na tvojom mieste by som si objednal manzetu a ked bude vonku, popozras si aj celu poloos ci su neni rozbite klby, ci nema volu a ked bude ok vymen hned aj druhu manzetu nech mas pokoj.
ex:
E46 330CD Mpak
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: e36 skripanie pri akceleracii, poloos???-vyriesene
Utorok, 24. Mája 2011, 16:10
no, takze boli to povolene sroby na kolese...takze vyriesene :)
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 25. Mája 2011, 12:15
dethXtreme napísal:
Tak to si iny samovrah
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 25. Mája 2011, 14:29
ze? :D 3 som rukou pootocil :D :oops:
19palec05
Streda, 25. Mája 2011, 16:32
dethXtreme napísal:
No odvaha ti nechyba..to sa musi nechat...ale ako tu manzetu vymen aj tak lebo o mesiac ti odide ta poloos naozaj:)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 25. Mája 2011, 17:11
hej hej.musim, nech sa tam netlaci bordel :)
bmw E36
Registrovaný: 8.2.2012
Auto: BMW e36 320i coupé
Streda, 8. Februára 2012, 13:52
prosim vas mam problem z auto isiel som domou a zacalo mi tam klepat ako neaky rapkac a potom som zastavil a ked som sa isiel rozbehnut tak mi trhlo kolesami a stale tam pri pohybe trha a niekedy potom ani nereaguje zaradena rychlost len zdusi motor moze to byt poskodena poloos alebo dyferak?
19palec05
Streda, 8. Februára 2012, 14:29
bmw E36 napísal:
Podla mna bud nieco v diferaku alebo v prevodovke skor ci?Poloos by sa asi prejavila tak ze by si mal rychlost a mohol by si pridavat a hocico ale iba by si stal...to by nebrzdilo kolesa ..nema preco
bmw E36
Streda, 8. Februára 2012, 15:10
sak prave ono to aj tak spravy proste niekedy sa to auto vobec nepohne len ako pustam spojku tak ho pomali dusi as kym nevypne
19palec05
Streda, 8. Februára 2012, 15:24
to poloosou nebude lebo to keby bola poloos uz v takom stadiu tak sa ti iba toci na prazdno a auto stoji....skor ten diferak alebo prevodovka...a ty natom akoze este jazdis ci?
bmw E36
Streda, 8. Februára 2012, 16:52
nie isto nie len ked sa to stalo tako som sa parkrat snazil posunut lebo som dufal ze to bude ok lebo som bol dost daleko od domu ale bohuzil nejde no tak teraz chudak stoji takze tak vravis se skor tieto dve veci
