Ronnie333
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW e36
E36 316 M43
Sobota, 14. Mája 2011, 21:13
mam taky problem...pred 2 dnami som bol s chalanmi na parkovisku a trochu som vyskusal co to robi..."trochu som zodral gumy"..bolo to o 23:20 takze potom som isiel domov...na druhy den ked som isiel do skoly som pri pomalom rozbiehani citil vybracie do 1300 ot/min ktore tam predtym neboli..najskor som si myslel ci to nebude niekde od diferu..potom ci to nebude spojka ale to som si stale nie isty lebo to robi ci uz pri zaradenej rychlosti alebo v neutrali...pridam do 2000 ot a ked to klesa pod 1300 zavibruje a potom uz ide volnobeh..nevie niekto poradit co to moze byt alebo co by som mal skontrolovat??...moze to byt aj silemt na motore??...dik za rady..
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: E36 316 M43
Pondelok, 16. Mája 2011, 10:13
alebo ešte vie mi niekto poradit na čo slúžia tieto 2 káble?? ten zeleno-hnedy je rucnu brzdu...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 316 M43
Pondelok, 16. Mája 2011, 12:22
ten kabel, niesom si 100% isty, ale mam pocit ze to je osvetlenie popolnika
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 316 M43
Pondelok, 16. Mája 2011, 13:07
sakra dnes som robil podsvietenie popolnika ale reku zabudol som sa kuknut akej je farby :-({|= ale myslim ze ten sivo zeleny sa pouziva na podsvietenie tak by to mohlo byt ono....vsak kukni na tlacidla co ovladaju okno .. ak je v konektore sivo cerveny tak to bude na nejake podsvietenie niecoho :roll:
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: E36 316 M43
Pondelok, 16. Mája 2011, 14:27
ja som myslel tie dva nie co mam "skoro" v dlani...ten hnedy a bielo-cerveny...hnedo-zeleny je vypinac kontrolky rucnej brzdy..
johnyfly1
Re: E36 316 M43
Pondelok, 16. Mája 2011, 14:31
to je bielo cerveny? nie sivo cerveny? :roll:
Ronnie333
Auto: BMW e36
Re: E36 316 M43
Pondelok, 16. Mája 2011, 15:13
johnyfly1 napísal:
jasne ze bielo-červený.:)..
