Pityu325i
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW e36 325i vanos
e36 325i bez vanos nestartuje
Sobota, 14. Mája 2011, 12:50
nazdar chlapi, mám taky problém ze nechce mi naskocit motor, len tocí a chytá len na 3. válec, vcera ešte naskocilo na volnobehu ako-tak išlo ked som pridával vtedy strielalo, auto stálo od novembra vtedy ešte ilšlo normálne
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: e36 325i bez vanos nestartuje
Sobota, 14. Mája 2011, 15:42
sviecky? kable? skontroluj to
e36 323i touring "obláčik"
Pityu325i
Sobota, 14. Mája 2011, 17:37
dethXtreme napísal:
ale iskre je na vsetkých valcoch, aj vsrekovace vstriekaju vsetky a chitá len na jeden valec, a ked odpojim ten jeden tak nic, len tocí jak svina
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 14. Mája 2011, 18:05
aha, tak potom neviem :/
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 14. Mája 2011, 21:33
Sviecky palia vsetky? Benzin ide zo vsetkych vstrekoch? Ak ano, jedine preco neodpali je bud slaby starter ze nestiha o tolko ho pretocit aby odpalil, ak je ten spolu s baterkou OK tak potom jedine RJ alebo nieco s ovladanim manazmentu motora, moze hadzat iskru na iny valec ako ma. Nie su cievky poprehadzovane?
Nur Original ist Legal.
Pityu325i
Nedeľa, 15. Mája 2011, 12:01
Milosss napísal:
no na to so uz mislel a ja ](*,) dal som aj na diagnostiku chybu nepísal okrem toho co som poodpájal, aj oba snímace otácok (vacka, kluka) sú OK, tak potom jedine RJ moze byt KO
