patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Rada ohladne nalepenia lipky na kufor E36 coupe
Utorok, 3. Mája 2011, 10:06
Ahojte, chystam sa na kufor nalepit lipku. Pred tym ale ako sa na to dam chcem pocut od Vas nejake rady, tipy.
Stacia na nalepenie tie dva pasiky co su zo spodu lipky? Bude to dostatocne drzat? Alebo mam pouzit nejake pridavne lepidlo? A ake?
Potom ohladom dopasovania, ta lipka je rovna a ako viete kufor je jemne zaobleny cize dopasovanie je tiez nutne a zaroven musi byt presne. Po nalakovani sa ale bojim nejako moc manipulovat s nou aaby nahodou nepopraskala farba, predsa je celkom dost ohybna.
Takze ak to niekto robil, uvitam akekolvek rady, tipy, grify a pod.
Dakujem patres.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Rada ohladne nalepenia lipky na kufor E36 coupe
Utorok, 3. Mája 2011, 10:42
tie 2 pasiky stacia... no a ohybat to budes okolo ohybu kufra.... beres, lepis, ides... nic zlozite :mrgreen:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
patres
Auto: qupé
Utorok, 3. Mája 2011, 10:50
A je lepsie to robit napr. na priamom slnku kde je teplota vysia a cize aj ta lipka sa lepsie ohyba? Lebo napr. ked som ju mal supnutu v garazi kde bolo cca 10st. tak bola taka stuhnuta.
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Utorok, 3. Mája 2011, 10:54
ta ja som ju striekal na balkone pritom som maloval izbu... a v noci som ju pred bytovkou lepil pri poulicnej lampe :D bola ohybna bolo asi 13stupnov...
ale urcite je lepsie v teple... aspon ruky neoziabaju
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
patres
Auto: qupé
Utorok, 3. Mája 2011, 10:56
:mrgreen: tak trochu si ma upokojil, bo mam haluze ze to nakokos spravim.
