ivorixxx
Registrovaný: 27.10.2010
Auto: BMW E36 320i CUPÉ
E36/316i coupe - Trasenie volantuj pri brzdeni
Streda, 27. Apríla 2011, 20:54
mam taky problem s moim bmw e36 316i CUPE.... zacalo sa to tim ze ked som jazdieval na aute znicoho nic my zacalo strasne triast volantom a tahalo ma do lavej strany pri brzdeni ... aj ked som vedel ze nieco z pravou prednou brzdov nieje nieco v poriadku lebo to ze my triaslo volant bolo tim ze my nedobre odtlacalo brzdove platnicky od kotuča ... az my ich uplne zdralo .. kedze sa my to stalo na cest do blavi nemal som si to kde nechat spravit .. tak som dosiel az domov aj ked my uz brzda na prednom pravom koleze uz dralo zelezo na brzdovi kotuc ... kupil som nove brzdove platnicky aj kotuce zalozil som to poskladal ... a teras my stale pri brzdeni strasne roztrase to prave predne koleso... a tim apdom aj volant a celi predok ... do tich 100km/h je to este akot ak v pohode ... ale ked idem rychlejsie je to hrôza :((( az mam strach ze ma to zhodi z cesti .... vie my niekto poradit co by to mohlo robit??? podla mna to bude asi strmenom ...ale niesom si isti a zase kupovat novu vec ktoru my ani mozno netreba by ma nepotesilo .. tak az my niekto vie poradit budem rad... :((
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: trasenie volantuj pri brzdeni
Streda, 27. Apríla 2011, 20:58
no bude to asi tym strmenom...asi su zaseknute tie valceky na nom a ostavaju zaseknute....skus rozobrat brzdu a zatlacit valceky naspet a nech ti niekto stupy na brzdu a pozeraj ze ako sa vytlacia a skus ich takto rozchodit....moznoze sa uz ani nebudu dat rozchodit.a ked ti trase ta strana moznoze sa uz ohol kotuc tym ze to stale brzdilo.
ivorixxx
Streda, 27. Apríla 2011, 21:06
no ja som tam uz skusal davat aj iny kotuc ... tiez som si myslel toto o tom strmeni lenze celi som ho vybral rozhybal zalozil a stale to iste .. moze byt ze ho pokrivilo lebo som presiel s takymy brzdami 500km domou ... ono ked idem do 100km/h a silnejsie slapim na brzdu netrase to tak je to uplne slabucke ale ked len pribrzdievam je to strasne a este horsie je to ked idem rychlo
patoe46
Streda, 27. Apríla 2011, 21:38
a teraz uz nezadiera tu brzdu???a to si len jeden kotuc vymenil???na jednej strane?ked ano tak preto to taha
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 04:30
poriadne si ocistil naboj ..ked si tocil kotucom siel rovno alebo ho hadzalo?
ja som zle ocistil naboj a preto som dal zle kotuc..tiez mi to triaslo #-o
ivorixxx
Re: E36/316i coupe - Trasenie volantuj pri brzdeni
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 19:58
ja som kupil obidve nove kotuce aj brzdove dosticky vsetko som vycistil zalozil ..a na pravej prednej strane my stale trasie volant ale len pri brzdeni .. ked nebrzdim vsetko je v pohode .. ako nahle sa co len kus dotknem brzdy hnet trasie volantom ... a skusal som na tej strane aj druhy kotuc a stale to iste ..
johnyfly1
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:10
ja som cistil ako drak ocelovym kartacom a bolo to aj tak naprd...muselo sa to riadne brusnym papierom
ivorixxx
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:34
no dobre nehadam sa skusim to este ras takto spravit .. ale podla mna to nieje v tom .. lebo volantom my zacalo triast uz davno aj pri jazde .. ako by my neodtlacalo dosticky od kotuca alebo ostaval viset strmen preto my zodralo tie dosticky co som tam mal az nakov .. a ked som to vymenil aj kotuce z dostickamy .. uz sice netrasie len ked brzdim
patoe46
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:44
uz som ti hore napisal ze co stym je musis vymenit strmen....lebo podla mna sa ti to stale zadiera a tym ti ohlo zasa kotuc
ivorixxx
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 20:51
no ja som tiez toho nazoru ze je to strmenom ... lenze som si nebol isti a nechcel som zbytocne vrazat peniaze do toho co momentalne nepotrebujem
patoe46
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 21:03
skus este ci nemas nieco vybite na tej strane myslim nieco na naprave ked nie tak urob este raz to precistenie co tu kolega pisat a ked to nebude dobre tak vymen strmen.strmen kup pouzity radsej.
ivorixxx
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 21:13
no vyskusam to .. som este rozmyslal ze yb to mohlo byt aj ramenom ale keby to bolo to podla mna tak pri tom brzdeny by to seklo len raz a ostalo by to v zadnej polohe kym by som nedobrzdil ... ale ono to brutalne rozhadze cele koleso a tom padom aj volant a predok auta
johnyfly1
Piatok, 29. Apríla 2011, 04:39
strmen moze byt dobryy, no valcek moze byt chyteny ak sa zasekaval :roll: a ak sa ti zasekaval len na jednej strane tak by si citil ze ta taha do strany :roll:
