foxindabox
Registrovaný: 29.12.2010
Auto: bmw316i
e36 316i trasenie volantom pri toceni doprava
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 12:32
Zdravím všetkych..
mam taky problem celu noc som to tu hladal ale konkretne tento problem tu nepisal nikto tak to skusim..
pri rychlosti 90km/h a vyssie pri miernom toceni zakruty ale iba doprava mi strasne trase volantom inak ked idem do 90 tak v pohode aj tocenie dolava je v pohode vcera som menil silenty som myslel ze je to vtom lebo boli dost znicene ale neni..
kolesa mam v pohode vyvazene robi to aj na letnych aj zimnych pneu presne to iste..
auto ked bolo hore tak ziadna vola nikde nic..
chcem sa opytat robi to gulovy cap? alebo moze to robit riadenie?
auto chcem predat tak ze som nechcel kupovat celu sadu ramien ked boli len silenty vychnapane...aspon to tak vyzera no..
kazdu radu si cenim a dopredu dakujem za pomoc..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 316i trasenie volantom pri toceni doprava
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 12:36
capy alebo tyce riadenia :roll:
foxindabox
Auto: bmw316i
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 12:38
jj aj ja si myslim toto..
lava tyc riadenia sa mi nepozdava to by aj davalo zmysel ze to trase doprava ne?
Manta
Registrovaný: 9.11.2008
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 17:24
ak ti trasie pri toceni doprava tak to bude pravdepodobne lavy zvysli spodny cap..bude vybyty...podvihni auto a pomykaj s kolesom vo zvyslej osi mal by si citit volu
E36 318i touring automat r.v.98
Opel Manta GSI C20NE žltá
Opel Manta Cabrio 20E strieborá metalíza
Opel Frontera B 2.2 DTI automat r.v. 2001 Limited
foxindabox
Auto: bmw316i
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 17:42
Manta napísal:
praveze toto som tiez skusal obidve strany a nic.. vsetko pevne
nemoze to robit riadiaca lava tyc?
nechcem moc do toho investovat chcem to opravit a predat a teraz dilema ci kupit capy alebo riadiace tyce :?
Manta
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 18:20
dalsia moznost moze byt bud zly tlmic alebo vrchne lozisko tlmica
