BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36/318i - Bublavý zvuk - VYRIEŠENÉ
Pondelok, 18. Apríla 2011, 08:40
Zdravím Vás,
na mojej 318i sa mi nezdá zvuk, pri voľnobehu je to OK, ale akonáhle pridám, tak motor znie ako mix 318i s Fiatom 126p. Taký bublavý zvuk. Môže to byť následok povoleného alebo prasknutého výfukového potrubia hneď za blokom motora? Alebo čo mám ešte skontrolovať?
Výkon auto nestratilo a nie je ani žiaden problém, no ten zvuk sa mi nepáči.
](*,) Ďakujem.
Naposledy upravil/-a BoriPP v Streda, 27. Apríla 2011, 08:39, upravené celkom 1 krát.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Re: E36 - 318i :: Bublavý zvuk
Pondelok, 18. Apríla 2011, 11:12
Možno blbosť, ale sviečky máš OK? :-k
BoriPP
Pondelok, 18. Apríla 2011, 11:44
Sviečky sú OK, menil som ich pred týždňom :-k
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 10:20
ide to z motora? ci skor zo zadnej casti auta? bublotavy zvuk ako v8 to ma ked je deravy vyfuk... ale to je pocut z vyfukoveho potrubia a vyfuku, nie z motora
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 11:34
Ak to ide od motora skontroluj zvody, ci nemas uz nakasu tesnenie.
BoriPP
Streda, 27. Apríla 2011, 08:36
Tak vyriešené.. Dal som predsa pozrieť výfuk, dali ho dole a trebalo ho pri doraze pozvárať a dať nové tesnenie. Takže teraz je to už OK :)
Ďakujem!! :smile:
