dodo68
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW 325 TDS
e36 325tds nestabilna predna naprava
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 15:24
ahojte chalani..mam takíto problem.plava mi predna naprava na vijazdenej ceste a este je to horsie ked brzdím,, stahuje prednu casť auta do prava a do lava je to velmi neprijemne ..ale nie je pocut ze by na naprave nieco buchalo..poradte v com je problem..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36 325tds nestabilna predna naprava
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 15:37
ake siroke mas gumy? robi ti to aj na dobrej ceste bez kolaji? brzdy mas ok?
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 16:03
Mne to robi to iste, mam gumy 225/50R16. Asi to bude tymi pneu, brzdy mam ok a zda sa mi ze na hladkej ceste to nerobi....takze asi tak, je to neprijemne ale uz si zvykam, treba poriadne drzat volant..inak, moze v tomto zohrat rolu aj hlbka dezenu?
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 16:42
jednoduche-nadvihni a pozri ci nieje nieco vybite ked je vymen ked nie tak je to gumamy alebo kolesami.....ale podla mna to budu silenty na ramene
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 20:23
ja mám sice 5er ale tiež mi to hrozne plávalo v koľajoch, hlavne keď som na takej ceste chcel predbiehať tak to bol skoro akrobatický kúsok :mrgreen: a robila mi to zadná náprava, po výmene silentbloku nápravy plávanie zmizlo, keďže sa zadná náprava s vybitým silentblokom hýbee a ťahá auto do strany na zlej ceste
dodo68
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 10. Mája 2011, 20:21
johnyfly1 napísal:
teraz som tam dal skoro nove pneu ale ziadna zmena..toje pravda treba poriadne drzať volant..bude to nieco z napravov..je to hrozne neprijemne uz pri mensej nerrovnosti je to citiť..
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Utorok, 10. Mája 2011, 20:40
Ja mám na svojej E46 225/45 R17 a každá jazda po nerovnej ceste mi pripadá jak boj. Vyjazdené kolaje ma hádžu po celej ceste. A to som pomenil asi všetko. Aj sa bojím keď požičiavam auto frajerke, aby sa nezlakla keď ju nejaká nerovnosť hodí do strany.
Keď ma potom predbieha nejaká X5 s pneu minimálne 315 širokými jak ho to v kolajach nepohne ani o mm a to volant drží prstom, tak silno nechápem
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Utorok, 10. Mája 2011, 20:45
Ja mám na mojej E36 vpredu 225/45 R17 a vzadu 245/40 R17 a tiez plavalo auto... ale ked som vymenil silenbloky na zadnej naprave tak auto sa stalo o 100% stabilnejsie... pripravujem sa na vymenu aj prednych silentov a capov... myslim ze to bude hlavne v nich, aj ked na plavani maju velky podiel pneumatiky a vaha auta 8) ale ked je nieco vyrachane tak to lahsie uskakuje do stran :arrow:
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Utorok, 10. Mája 2011, 20:55
Skontroluj si ci mas dobre natocene silenty prednych ramien. Niektori mechanici ich zvyknu zle natocit. Ta zosilena cast silentbloku ma smerovat do stredu auta. Ked smeruje do vonku, koleso je pri brzdeni viac posuvane dozadu.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 12. Mája 2011, 18:02
pribinacik napísal:
ktoré silentbloky v zadu si menil? všetky? či len na vlečnom ramene čo je pred zadným kolesom hore v kasni?
pribinacik
Auto: F36
Nedeľa, 15. Mája 2011, 11:02
compact napísal:
na vlečnom ramene, aj tie co su na nastavovacich sroboch na geosku a aj tie co su na tanieri na pruzinu. (kos na diff ma silenty OK)
v podstate som menil vsetky okrem tych na kosi diferaku
