version2
Registrovaný: 3.5.2007
E36 vymena motora, co vsetko potrebujem
Streda, 13. Apríla 2011, 21:12
Mam E36 318is, a mam pokazeny motor. keby som chcel tam dat druhy motor, bud 1,8, alebo 6 valec, co vsetko budem potrebovat. myslim po elektrickej stranky. RIADIACKU na motor, komplet kablovanie na motor. a co dalej? Imobilizer je ako riesene???
BMW 318 ti compact 140 hp
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 vymena motora, co vsetko potrebujem
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 16:44
6 valec tam LEGALNE nedas...a ak chces davat 1,8 ale nie IS, tak zalezi ci si mal M42 alebo M44, neviem uz presne ale jedna ma inac elektriku ako M43 ( teda predpokladam ze ak 1,8 tak M43 )...uchyty, prevodovka...vsetko by malo sediet a nemal by to byt problem
e36 323i touring "obláčik"
version2
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 20:24
ja viem, ze to je ilegalne. ale aj v skodovke v 120 som mal favorit motor a pohode aj na STK, aj na emisnej.
takze bude pasovat aj drziaky motora, aj prevodovka??
a elektrika, svorkovnica? imobilizer???
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 15. Apríla 2011, 17:28
ide o to ze v skodovke si vymenil 4valec za 4 valec...co nikto nejak extrra neriesi...ale ked mas raz v technicaku napisane pocet valcov 4 a technik po otvoreni kapoty zisti ze ich je 6 tak pokial tam nemas silnu znamost tak STK nespravis :)
no ak si tam mal 4 valec a budes tam davat zase 4 valec tak by nemal byt problem co sa uchytenia tyka, ale niesom si 100% isty...daj tam rovnaky typ a mas po probleme...ved tie IS motory su perfektne...slusny vykon, nizka vaha a dobra spotreba
Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
Sobota, 16. Apríla 2011, 16:17
sorry ze zbytočné OT ale de v technickom je uvedený počet valcov?
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 16. Apríla 2011, 18:47
Vacsinou byva napisany kod motora, a ten sa da aj pri cestnej kontrole lahko zistit nie to na STK kde to robia vzdy, ibaze by si dal daco do vacku a nie malo. A za druhe ani ti ludia na STK a fizli nejsu d.bnuti a uz tych aut par skontrolovali a vedia ze 2,5ka je 6valec a nie 1.8ma ze bude 6valec, uz 90 roky su davno za nami.
Nur Original ist Legal.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 16. Apríla 2011, 21:12
Tajtrlik napísal:
ty budes furt rypat, ze? ( :D )
version2
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 15:55
mna STK a POLICAJTI nezaujimaju.
Ja chcem vediet, ci bude pasovat elektrika a imobilizer. popripade aj drziaky motora!!!
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 18:26
na 6 valec nie
version2
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 23:11
a presnejsie co nebude pasovat?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 18. Apríla 2011, 00:01
zase zober si to takto ... urcite nerobia 4 druhy kasne podla motora... urcite budu ine silenbloky, ina spojka (vacsia) a uplne ina bude kablovacka a riadiaca jednotka. Hardverovo - teda co sa tyka uchytenia motora to urcite spravis, horsie bude na BMW zapojit elektriku... to je moj skromny nazor.
p.s. ked sa da vybavit aby auto na stk ani nebolo nemyslim ze bude problem iny motor.
version2
Pondelok, 18. Apríla 2011, 10:50
MARTIN46 dakujem, ale ked niekto vedel dat BMW motor bud doi FIAT 125, alebo do trabanta, tak asi nebudeaz taky velky problem s elektrikou.
Pondelok, 18. Apríla 2011, 10:58
ak tam das 6 valec potrebujes toto
ine tlmice - 6 valec je tahsi cca o 50 kilo (len motor plus tie dalsie diely), ine pruziny, ine brzdy (tu vahu treba aj brzdit), iny kardan, iny diferencial (a zrovna ten z 320i by som nezhanal), inu elektrinu, prevodovka je zhodna ale spojka je zase ina (este aj u 6 valcov su rozne rozmery). Taktiez potrebujes minimalne ine budiky a potom este kopec elektriny kolo toho.
Najskor by som zhanal ten isty motor co mas ty popripade ho dal dokopy pokial na teba nepozera klukovka cez blok ako na mna v ex zige :D.
Co sa tyka mechanickych dielov, tie sa v priebehu evolucie e36 velmi nemenili, avsak elektrina sa menila kazdych 6 mesiacov a boli 3 velke zmeny medzi ktorymi to nepasuje vobec, popripade treba nato vecsie/mensie upravy (pred 94/medzi/ po 10/96)
