ninetynine
Registrovaný: 9.4.2010
Auto: 318tds
E36/318tds compact - Ako dorobit BC, zadny stierac
Utorok, 12. Apríla 2011, 16:40
Zdravim chcel by som sa spytat ako sa da dorobit palubny pocitac, aby zobrazovalo aktualnu spotrebu, vonkajsiu teplotu atd. Dalej by som rad vedel kde je chyba ked spustim zadny stierac a nejde, niekedy ide iba ostrakovac ked dlhsie podrzim ale stierac sa ani nehne. dik za rady
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Utorok, 12. Apríla 2011, 18:35, upravené celkom 1 krát.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: e36 1.8 tds compact
Utorok, 12. Apríla 2011, 16:47
ten palubny sa da prerobit ale neoplati sa to na toto auto....neviem ze kolko by to stalo....zadny stierac-motorcek dojebany ked vobec nejde ale treba to rozobrat a pozriet
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 12. Apríla 2011, 17:12
patoe46
Utorok, 12. Apríla 2011, 17:20
johnyfly1 napísal:
johny a co nato je potrebne???ty to mas normalne ako origo v budikoch???lebo to by si musel aj packu vymenit
johnyfly1
Utorok, 12. Apríla 2011, 17:48
nie nieje to v budikoch je to tam napravo kde mas teraz hodinky :wink: v budikoch je len ekonomer...
no je na to potrebny samotny BC, konektor bc, packa a kabelaz nic viac :)
p.s. to som pisal na e36 compacta, nie na ine :wink:
