Stanik
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: bmw e36 323 ia coupe
e36 325TDS problem so štartovanim ked je motor teply
Utorok, 12. Apríla 2011, 10:27
zdravim mam problem na BMW a diesel mam prvy krat tak sa chcem opytat ze co moze byt chyba ...lebo za zimna mi motor štartne na šupa ale ked je zohriaty tak dlhsie toči ako naskoci ale tak dlho toči no ...a kontrolka žhavenia mi nesvieti ked je zohriaty ...potrebujem poradit ....a este jedna ves stava sa mi sem tam ze ked idem tak mi sem tam z ničoho nič auto prestane ťahat uberiem plyn a naspet pridam a uz ide prosim ci niekto nevie poradit dakujem...
ex e36 320i sedan
ex e36 325TDS Touring
aktual e36 323ia coupe
Re: e36 325TDS problem so štartovanim ked je motor teply
Utorok, 12. Apríla 2011, 11:00
táto téma sa tu rieši každý druhý deň, skús pohľadať
ale poradím ti, treba ti nastaviť rozvody, predvstrek, dávku, potom bude dobre štartovať, keď nie tak zrepasovať čerpadlo
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Utorok, 12. Apríla 2011, 11:54
ten predstrek nieje jednoduche nastavit treba poslat cerpadla do firmy na cerpadla....tak som to pocul....moznoze v BMW to vedia....ale hlavne to moze byt podavacie cerpadlo v nadrzi....uz som to tu cital
Stanik
Utorok, 12. Apríla 2011, 12:08
jaaaj aha no dobre no diky :) teraz som bez penazi taze newem auto to musi vydrzat zatial :) ale ja aj tak nechodim vela len sem tam :) piatok a vikendy :) taze neštartujem kazdy den tak dufam ze sa nic nestane :D ale musim to cim skor dat do poriadku no diky vam :)
ex e36 320i sedan
Utorok, 12. Apríla 2011, 13:16
predvstrek nie je zložité nastaviť, nikde netreba posielať čerpadlo len potrebuješ k tomu prípravok
patoe46
Utorok, 12. Apríla 2011, 14:58
ViktorDDD napísal:
aha dobre vediet :D ty ho mas?
Utorok, 12. Apríla 2011, 15:37
nemám, ale nemal by byť problém ho vyrobiť, tuším niekto z klubu si to pre seba aj vyrobil, keďže origo BMW je drahé
patoe46
Utorok, 12. Apríla 2011, 15:44
ViktorDDD napísal:
a to tam napojis ten pripravok a potom sa to kde manualne nastavuje
Utorok, 12. Apríla 2011, 16:06
ten prípravok ide do čerpadla, do toho prípravku dáš odchýlkomer, povolíš 3skrutky a hýbeš čerpadlom kým nebudeš mať správny predvstrek
