GOMEZ
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: 318TDS & GOLFII
E36 318tds buchot do podlahy
Pondelok, 11. Apríla 2011, 21:02
Caute,mam problem sem tam mi buchne niečo do podlahy ako keby to šlo od kardanu , alebo hardy spojka, ale ta je OK, robilo to uz niekomu? #-o dakujem za ohlasy, pozeral som všetko a zda sa to ok dik
E36 318 TDS touring
GOLF mk2 1.6 GTD GREEN POWER
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: E36 318tds buhot do podlahy
Pondelok, 11. Apríla 2011, 21:15
GOMEZ napísal:
to bude asi kardan
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Pondelok, 11. Apríla 2011, 21:16
pozri uloženie kardanu
GOMEZ
Pondelok, 11. Apríla 2011, 21:23
praveže aj to je dore secko je dobre a tu hardy spojku chcem vymenit aj ked nevyzera nejak zle ](*,) neviem čo by to mohlo byť
E36 318 TDS touring
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Utorok, 12. Apríla 2011, 07:59
pozeral si ci nemas utrhnuty srob na diferaku? to co som mal aj ja davnejsie... pri pridani to slahne do podlahy tak dost nepekne... myslim ten predny srob na diff
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
jozomrkva1
Registrovaný: 22.3.2011
Utorok, 12. Apríla 2011, 09:49
kedy ti to bucha ked ides alebo ked startujes??
GOMEZ
Utorok, 12. Apríla 2011, 11:59
bucha to pri jazdem na malom prevodovom stupni, tak na 1 a 2 a len niekedy, predtym to spravilo raz za 2000 km a vcera to robilo dost ale uz zase nie #-o a ešte jedna chyba bola čo začalo včera šuchať prava strana ručnej vodiace koliky na paknach ručnej uplne rozšrototovane, musim zohnat druhe aj pružiny na tych kolikoch 8-[
E36 318 TDS touring
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 20:18
pribinacik napísal:
No mne to vždy buchne ked cuvam z garaže do kopca... a potom už je to ticho... je to až buch cink... hardy mam novu ale pohladam ten šrob... aj ja dik.
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Re: E36 318tds buchot do podlahy
Utorok, 26. Apríla 2011, 07:33
mne to robilo to iste.odtrhli sam i tie capy na paknach rucenej vzadu s trieskalo to jak hovado.prestalo to ked som opravil tu rucnu a prisiel som na to ze to trieskalo lanko rucnej brzdy.vymen to a malo by to byt ok.tiez som najprv vymenil hardy spohjku a ulozenie kardanu a nepomohlo a na moje prekvapenie to bola tato prkotina...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
GOMEZ
Utorok, 3. Mája 2011, 13:49
teraz jazdim bez ručnej a je to ok, nič nebuch nešucha, tie koliky sa porste rozomleli aj s pružinami, potom pri zatiahnuti ručnej si ta pakna behala ako s ajej chcelo až to naražalo do šrobov čo držia koleso, ked to nahodim dufam že to už bude nadalej v poriadku, P.S.: Kamaratovi sa to stalo pred tyždnom tiež buchod do podlahy a bolo to ti koliky ](*,) ](*,) ](*,)
E36 318 TDS touring
HAZARD
Auto: stare
Streda, 4. Mája 2011, 05:53
ako som pisal mne sa stalo to iste a je neuveritelne ze taka prkotina a take problemy to urobi
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Piatok, 6. Mája 2011, 13:35
Gomez keby daco potrebujes s rucnou tak povedz ja ti to mozem spravit , moju som tez rozkasoval kedysi a sam som si vyrobil diely a hotovo ved vies jaku mam dobru rucnu to je zaklad , a to som rozosral presne tie koliky co ty aj pakne sa polamali :D
GOMEZ
Sobota, 7. Mája 2011, 08:35
no sak ja pakne mam dobre, uz aj tie koliky som zohnal, len to dať dokopy, neviem s tym moc robiť, bolo by odbre aby šla na 2 zuby, tak niekedy sa zastavim alebo ty u mna :mrgreen:
E36 318 TDS touring
BouBou
Sobota, 7. Mája 2011, 08:41
skor ty u mna :D sak cislo mas keby daco
GOMEZ
Sobota, 7. Mája 2011, 12:37
ked budem mať po skuškovom tak potom sa budem naplno venovať autu, ale este aj do roboty niekam buidem isto chodit , tka az potom, lebo na tuning neviem ci pojdem , lebo chchem ist o tyzden na to do Topikov na zraz, tam ma to viac laka , kedze som doteraz bol na každom nesmiem chybať ;) musim si vybrat, tkaze radsej topiky
E36 318 TDS touring
