Diego
Registrovaný: 7.3.2009
Auto: e36 320i
e36 320i - Po nastartovani zdochne
Sobota, 9. Apríla 2011, 17:02
Mam takýto problém keď naštartujem a pridám auto mi zdochne a keď mi nezdochne tak mi streli do výfuku a do nasávania ako keby bolo roštelované strekovanie a alebo odpálení RJ. počítač ak viete poradte čo mam robiť a ešte keď ho dám na diagnostiku tak mi nič neukazuje a niekedy sa nepripojí RJ. motora.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 13. Apríla 2011, 19:09, upravené celkom 1 krát.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: e36 320i prosím radu
Sobota, 9. Apríla 2011, 17:47
Diego napísal:
nieje diagnoza ako diagnoza....trebalo by to dokladne prezriet....skus na
pisat TT-SIMIKOVY
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 9. Apríla 2011, 21:28
Diego, odkial presne zo ZA kraja si?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Diego
Auto: e36 320i
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 08:10
ja som s Martin Zaturcie
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 15:28
je mozne ze mas dieru v sani a k tomu aj vadnu lambdu...
ak prudko pridas pri volnobehu, tak to ma tendenciu skapat a strielat do vsetkeho mozneho..
skus pozret sanie - koleno, vsetky hadicky co don idu atd..., to je take najrychlejsie a najlahsie co vies spravit...
Diego
Auto: e36 320i
Pondelok, 11. Apríla 2011, 17:19
a ja tam nemam lambdu sondu a hadicky som skontroloval a nic neni vydno nejake poskodenie
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 12. Apríla 2011, 20:25
jo, aj som si myslel ze tu lambdu nebudes mat.. keby si ju mal, mal by si nepravidelny volnobeh.
daj to skontrolovat mechanikovi. Bud diera v sani alebo vadne cidlo vacky alebo kluky.
este jednu vec mozes skusit, no asi nepomoze - lebo auto ti zrejme startuje na brnk.
odpoj baterku a vyskratuj kable na cca 10-15min.. potom zapoj a skus znovu.
ale stale to typujem na sanie...
btw, videjko by pomohlo ;)
