DAVE1979
Registrovaný: 24.7.2010
Auto: BMW 530ia E39
E36,318is..zvýšené volnobežné otáčky
Pondelok, 4. Apríla 2011, 10:09
čaute.asi pred 2 týždnami sa mi njeak dvihli volnobežné otáčky...okolo 900,1000.1100 max a to pri zohriatom motore.Auto ide ale normálne nijaké dusenie,skapínanie nič len tie zvýšene otáčky..len niekedy ked potom zastavým a zasa naštartujem tak su zasa okolo 600 a trocha kolišu uplne zanedbatelne..ale akonahle zasa pojazdim a hodím do neutralu drží si to tých 1000,1100.začalo to len tak zničoho nič..čím by to mohlo byť,dík
Gloocky
Registrovaný: 19.9.2008
Auto: BMW E36 compakt318ti
Re: E36,318is..zvýšené volnobežné otáčky
Pondelok, 4. Apríla 2011, 12:36
Mal som nieco podobne...u mna minutova zalezitost, zasekaval sa mi plyn - tam hore nad motorom, stacilo sa pohrat s tym kolieskom na regulovanie ci co to je - lebo obcas vybehlo z drazky a drzalo plyn...
DAVE1979
Auto: BMW 530ia E39
Utorok, 5. Apríla 2011, 16:33
tak už sme to s kamaratom poriadne pozreli.A zistilo sa nejaké fučanie z hadice.Jedna bola deravá.A ešte je deravé toto : http://www.dragtimes.com/images-classif ... 865720.jpg ..neviete kde by som to zohnal alebo čo to stojí..dík..a ešte jedna otázka,,nemože sa stat nič motoru ked sa tak vozím zatial,lebo radšej by som nemal...ked by to nasalo nejakú špynu atd
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 5. Apríla 2011, 16:52
v bmw to stoji kolo 40-50e a ako ste zistili ze to je derave?
DAVE1979
Auto: BMW 530ia E39
Utorok, 5. Apríla 2011, 17:00
johnyfly1 napísal:
sičí stadial..ked to zapchám prstom prestane to aj otáčky sa zmenia..bol som to aj ukázat v servise.že treba to vymeniť že celý motor potom hapruje..40-50 eur fuha dosť za taku prkotinu.a spotrebu to má vačšiu o dosť
johnyfly1
Utorok, 5. Apríla 2011, 17:13
no hej ono to syci ked to je zle a niekedy aj kolisu otacky :)
no a tu hadicu tam treba dat origo a nie len tak hoc aku lebo obycaju by to rozoralo raz dva :)
no a ak ti to pomoze tu mas nejaky navod z M43
http://www.bmwklub.sk/navody-a-manualy/e36-m43-navod-na-odvetranie-motora-t42754.html
