gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
start pocas behu motora
Sobota, 9. Februára 2008, 08:29
caute, takze namontovalo sa poplasko na dialkovy start, tak sme prekopaly aj samotne startovanie aby som nepotreboval klucik. 2 polohu zapalovania sme nahodily na parkovacky a 3tiu(startovanie) gombik na prevodovu paku. obavam sa len jednej veci, a to ze pocas jazdy aby nahodou som nepolozil ruku na startovaci gombyk, a ci to nestartne este raz.
takze otazka: ma bmw nejaku ochranu ktora nedovoly pocas chodu motor este raz startnut?, zo zapalovanim s klucom to je chranene machanicky ot je jasne, len ci aj nejak elektricky???
Nerad by som to skusal len tak naostro
da sa to inac vyriesit, nie je problem len ci to musim
"sledovanie tlaku oleja, casovac-co po cca10 sec znemozni start, zapusteny gombyk, bombyk s krytom"
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 9. Februára 2008, 10:02
Nie nema taku ochranu .Ked zečneš znova štartovať rozmlati štarter :wink:
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 9. Februára 2008, 17:26
o tomto by som ti vedel napísať román.
" urobil som to sériovo cez dve tlačítka"
mal som to urobené na predchádzajúcom aute. raz sa mi stalo, že som ho nechtiac stlačil. zaskočil pastorok a točilo so štartérom. zapieklo magnety do kotvy a dol po smrti. potom som to prerobil.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 9. Februára 2008, 17:42
alebo si zožeň take tlačitko čo ma nad sebou taky odklopny kryt, jak keď na stihačke odpaluju rakety :wink:
ja by som tam dal také niečo:
konkretne to predavaju tu:
http://www.auto-moto-shop.sk/web/index. ... rodukt=158
gf.no1
Auto: X5 E70
Sobota, 9. Februára 2008, 17:57
slamec napísal:
o to sa bojim ze nechtiac to stlacim aj ja!!!
asi to vyriesim vecickou ktora sluzi ako automatycke zapinanie svetiel- ked nebude svietit kontrolka tlaku oleja nebude sa dat ani startovat.
(dalsie relatko) pomaly nemam miesto kde to tam vsetko davat :lol:
gf.no1
Auto: X5 E70
Sobota, 9. Februára 2008, 17:59
Kraken napísal:
tak toto do mojho urcite nie :oops: :oops: fuj fuj fuj
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 9. Februára 2008, 18:11
gf.no1 napísal:
veď nevravím že si tam máš dať konkrétne toto, ale že by sa to takto dalo vyriešiť, ten prvy spinač by si zapol, naštartoval by si gombikom a vypol ten prvy spinač a zaklopil tu krytku, ide len o ten system, nevravim že si maš kupovať tú drahú tuzingovu somarinu
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Sobota, 9. Februára 2008, 18:35
gf.no1 napísal:
na E36 to mozes cele vyriesit jednym prepinacim relatkom:
modry kabel od alternatora (minus) na jeden kontakt cievky a zeleny kabel zo spinacky na druhy kontakt cievky a zaroven na privod stavy do rele.
Na rozpinaci kontakt rele pripajas svetla, tie sa zapnu pri nabehnuti alternatora.
Na spinaci kontakt rele pripojis kabel na tlacitko ktorym startujes,
druhy kabel tlacitka pojde na cierny kabel so zltym pasikom v spinacke,
takze do startovacieho tlacitka pojde stava len ked mas klucik
v polohe zapalovanie a nebezi motor.
same shit, different day..
slamec
Sobota, 9. Februára 2008, 18:46
maroš =D> =D> =D>
VLADKY242
Sobota, 9. Februára 2008, 22:07
BlackMW napísal:
No jednoduche ale fungiruje to a nemusiš vela toho pridať :wink: :lol:
gf.no1
Auto: X5 E70
Nedeľa, 10. Februára 2008, 10:08
BlackMW napísal:
#-o =D>
tak dnes aj premeram tie kable...a uvidime
dakujeeeem :wink:
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 11. Februára 2008, 00:52
este som zabudol: modry kabel od alternatora ide zozadu do budikov, konektor uplne vlavo, pin cislo 6.
Stretavacie svetla su zlty kabel za spinacom svetiel, parkovacky (lava a prava strana) su sedy s fialovym a sedy so zltym pasikom
a interier a osvetlenie znacky je sivy s ciernym pasikom..
na rozpinaci kontakt relatka pripojis kabel, rozvetvis a cez 4 diody sa pripojis na tie 4 kable..
