mirco603
Registrovaný: 16.3.2011
Auto: e38 730i
E36/325i - RJ pod sedackou spolujazdca
Streda, 16. Marca 2011, 08:59
Zdravým...Potrebujem pomoc ! Kúpil som bmw 325i e36 5dv 1992 a niekdo vyváral pod spolujazdcom v predu podlahu a ohorelo mu to trošku z vnútra..Odstrojil som kastlík,palubovku a hned pod kastlíkom je riadiaca jednotka-tá naštasie neni ohoretá, ale hned vedla nej bola prišrobovaná taká čierna krabica cca 15cmX10cm s dvoma paticamy..Prečital som s nej jedine že tam je napísané SIEMENS..neviete mi poradit čo to je ??..Poprípade zašlem fotto..Diky moc :?:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Bmw 325i e36 POMOC !!!
Streda, 16. Marca 2011, 09:08
hod sem foto, ale to by mohla byt riadiaca jednotka imobilizeru (aj ked zase ta nie je az tak pri kraji, alebo centralu/ alarmu (???) ale to som neni isty, lebo ta neviem ako vyzera...
daj sem foto
a uprav si nazov temy, lebo ti to zamknu !!!!! bmw3/sprehladnenie-tem-povinne-citat-t13386.html
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Maysner
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: E36 Coupe
Streda, 16. Marca 2011, 09:48
ZKV modul na okna a central? U tohoto roku by tam mel byt prave ten modul a ma dva vetsi konektory. Ridici jednotku si pod kastlikem najit nemohl. To je jednotka ABS. RJ motoru je v motorovym prostoru nad timto kastlikem, od interieru oddelena plechem :wink:
Low E36 323i Coupe, 9/1994, Individual, Dakar Gelb - in reconstruction
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic :-P
Ruzne dily na E36 zde :wink:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
Streda, 16. Marca 2011, 11:25
ews (imobilizer) sa davala az od 94-5 takze ta to nebude ale mohol by to byt checkkontrol, nemas velky palubak, popripade velky display na malom palubaku?
Maysner
Auto: E36 Coupe
Streda, 16. Marca 2011, 15:01
jararak napísal:
check ma jednotku skovanou vlevo u sofera. Nebo aspon jsem ji zatim videl jenom tam
