bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
e36 vymena volantu - nepasuje z inej e36
Štvrtok, 10. Marca 2011, 21:50
caute, dnes sme s kamaratom chceli vymenit 4ramenny volant za moj 3ramenny v mojej e36.
ale prisli sme na to ze ten 1000hran pasuje, ale ten krúzok za volantom je iný. a moj airbag ma 1konektor a 4ramenny volant ma 2konektory. neviet mi niekto v tomto poradit?
neskor dodam aj presne foto... :-s moj volant potrebujem co najskor predať... takze preto to riesim.
bramborak
Auto: e91 "07
Re: e36 vymena volantu - nepasuje z inej e36
Piatok, 11. Marca 2011, 00:44
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Piatok, 11. Marca 2011, 19:44
Ja som mal opacny problem. V aute jeden konektor a kupil som dvojkonektorovy. Nakoniec sme zistili, ze ten bol z E46. Nemohlo sa stat, ze mas prerabane zapojenie?
bramborak
Auto: e91 "07
Piatok, 11. Marca 2011, 22:04
prerabane zapojenie? :shock: na tom mojom 3ramennom volante je nieco brúsene uz, na tom kovovom,co je pod airbagom, ale pochybujem ze by to niekto menil nejako.
v aute mam 1konektor a na volante 3ramennom tiez 1.
ale na 4ramennom su dva konektory, cital som tu niekde,ze ten airbag s dvomi, ze má funkciu taku,ze sa dokaze nafuknut pomaly ale aj rychlo.. v zavislosti od sily narazu.. :-k
neviete mi niekto pordait ako to prisposobit aby mi pasoval ? #-o
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 12. Marca 2011, 00:24
pretoze mas rozne volanty. 4ramenny ma dve patrony, 3ramenny ma len jednu patronu
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 12. Marca 2011, 00:29
takze 4ramenny mi nebude pasovat ? ani keby sa ten kruzok vymenil? cio ani ten sa neda vymenit medzi nimi ? #-o
tuner_bn
Registrovaný: 15.9.2008
Auto: e46 M3
Sobota, 12. Marca 2011, 07:35
o patronoch to nieje, ani jeden z tych bagov nie je dvojstupnovy, ide o to, ze ten 3 ramenný je zo starsej e36, a ten 4 ramenný je z novsej, ten trojramenný ma otocný kontakt riesený tak, ze na airbag ide namotaný kontakt a na klakson je ten nekonecný, to je ten kolik co ti trci pod volantovou tycou, a ten 4 ramenný ma aj airbag aj klakson rieseny tym namotaným kontaktom. To je rozdiel medzi nimi, a ci sa to bude dat upravit to by som aj rad vedel, lebo mam taky isty problem...
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 12. Marca 2011, 09:28
no takze z toho volantu asi nic nebude :roll: co uz, aj tak som si ho chcel len docasne dat na auto,kym nezozeniem druhy :-k
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Sobota, 12. Marca 2011, 11:07
prerobit sa to da, otazka je ci to stoji za to. Ta spodna cast(aspon z toho 4ramenneho) sa da demontovat a teoreticky by mala ist prehodit na ten druhy. Chce to len spravne pozapajat....
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 12. Marca 2011, 14:14
ale tusim tam tie diery nepasuju toho kruzku zo 4ramenneho na 3ramenny.
diery na sroby... na uchytenie kruzku
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Sobota, 12. Marca 2011, 14:37
a co tak prehodit len ten zlaty kruzok na ten 4ramenny volant a pripojit kabel od truby nan? len to by bol potom ten druhy volant uz na nic...
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 12. Marca 2011, 18:06
to tam asi nepasuje podla fotiek, to uchytenie toho kruzku pod volant.
