pool911
Registrovaný: 4.4.2010
E36 compact - 17'' elektrony
Pondelok, 7. Marca 2011, 13:55
cavte potreboval by som poradit nasiel som si krasne 17'' na moju E36 compakt,chcelby som len vediet ak stym mate neaku skusenost ci ich tam bude mozne vmestit tak su to 17'' predne sirka 8,5 a zadne sirka 10 mali by to byt originali ET presne neviem ak ste sa niekto stretli uz stymito kolesami budem rad za kazdy prispevok dik...
bmw el..jpg (17.52 KiB) 1594 zobrazení
bmw kolesa.jpg (20.96 KiB) 1594 zobrazení
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Pondelok, 7. Marca 2011, 19:53, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: 17'' elektrony na BMW E36 compakt
Pondelok, 7. Marca 2011, 14:13
Marky
Registrovaný: 27.2.2011
Pondelok, 7. Marca 2011, 17:32
cawess.... ja som mal teraz tiez dilemu z kolesami. Poslali mi ponuku na podobne kolesa ako su tvoje, myslim co sa tyka rozmerov, ale rozhodol som sa, ze nebudem riskovat, lebo nechce sa mi nejak vytahovat falce a chcem z autom aj zabacat. :lol: Takze som sa rozhodol pre 8J-ckove 17ky, ale ako som pozeral tu tabulku, co hodil johnyfly1 tak vidim, ze aj s nimi budem mat este co robit...... [-o<
pool911
Pondelok, 7. Marca 2011, 19:09
ok, to su rozmeri ktore su udane vyrobcom to ale neznamena ze by sa tam nemuseli mestit,ja len ze ci nema niekto skusenost s takymito sirokymi diskami ale aj tak dik......
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E36 compact - 17'' elektrony
Utorok, 8. Marca 2011, 00:20
To ET si radsej presne zisti lebo mam pocit ze si si vybral disky s ET24 a to by si uz tie blatniky musel nadvarat..., ak hladas 10" disk dozadu tak pocitaj ze musi ist ovela viac dovnutra co znamena vyssie ET, ale zase iba tolko aby sa ti neoprel o pruzinu a na vonkajsej strane zase aby sa ti nezasekaval do blatnika...
Zaklad je ze od naboja smerom dovnutra moze ist 17,5cm a smerom von 8cm..., spolu je to 25,5cm takze po prepocte na palce 25,5/2,54=10,04" co znamena ze 10" disk.tam das, ale musi mat ET47 (skuska spravnosti pre vypocet ET 10"x25,4mm=254/2=127-80=47mm)...
sorglos
Registrovaný: 12.1.2010
Auto: BMW e36 318ti `94
Nedeľa, 13. Marca 2011, 15:37
To s tou upravou vzadu vlavo - podblatnik pri 16 a 17-tkach by ma tiez zaujimalo, o co sa vlastne jedna? Zavadzia tam snad plastovy podblatnik ci co?
BMW e36 318ti compact
Superstomp Z 140
