RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
e36 320i bez vanos- 110kw tesnenie hlavy motora
Nedeľa, 6. Marca 2011, 11:01
Ahoj , viete mi niekto poradit ako vymenim tesnenie pod hlavou na mojej 320? ma dole veko, cievky vstrekovanie,sanie , vyfuk ale neviem ako povolit rozvod. Ten napinak som dal dole retez povolila,ale neviem ci mam terat dat dole aj remenice na vacke ,alebo ako postupovat... pokial je mozne fotodokumentaz.. neviem sa k nej dopracovat nikde na nete.. vopred dakujem
RudinkoNR
Re: e36 320i bez vanos- 110kw tesnenie hlavy motora
Pondelok, 7. Marca 2011, 07:56
nikto este nemenil tesnenie pod hlavou?????????
RudinkoNR
Pondelok, 7. Marca 2011, 14:48
[-o< [-o< [-o< [-o<
RudinkoNR
Streda, 9. Marca 2011, 07:56
presne toto som aj ocakaval ... ziarovky vymenit a podobne blbosti to vie kazdy.. ale tu sa ludia volako nechytaju..dakujem za pomoc
pomohol som si aj sam :) ak niekto bude potrebovat navod.. iba do spravy ...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
