mizu2101
Registrovaný: 29.12.2007
nesvieti svetlo e36 coupe
Pondelok, 4. Februára 2008, 09:47
pomoooc neviem uz kde moze byt chyba...prave svetlo mi prestalo svietit.som najprv myslel ze to bude xenonom lenze starter aj vybojka su v poriadku a ked som tam dal normlanu ziarovku a odpojil xenon tak ani ta mesvetila. nemal som pri sebe skusacku tak neviem ci tam ide prud.to skusim este dnes premerat ale skuste mi niekto poradit, parkovacka mi svieti normalne ale do stretavacieho svetla ako keby nesiel prud. dik
bmw e36 318is coupe, čierna metaliza -EX
bmw e36 320i coupe, fialova metaliza
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:08
Pozri poistky :wink:
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:20
skus pozriet ci nemas niekde preseknuty kablik
mizu2101
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:28
noo problem je v tom ze sme to dnes premeriavali a prud tam nejde....poistky su v poriadku a kablik nevyzera byt nikde preseknuty tak to uz neviem potom nooooooo :evil:
VLADKY242
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:31
mizu2101 napísal:
No tak treba pozrieť kable aj v poistkovej skrinke ked poistka svetiel je ok :wink:
mizu2101
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:33
VLADKY242 napísal:
noooooo musim este to. tak neviem. len to chcem mat co najskor lebo ma to stve....
VLADKY242
Pondelok, 4. Februára 2008, 22:38
a na poistke svetla je štava :?:
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 4. Februára 2008, 23:37
bude to poistka, alebo spatny starter xenonu...
niektore zvyknu spravit neplechu
mizu2101
Utorok, 5. Februára 2008, 18:13
starter je v pohode. poistky som este nemal ani cas pozriet koli pracovnej zaneprazdnenosti.... :?
