Kontolka brzdového obloženia!!!
Sobota, 2. Februára 2008, 12:33
Čaf chalani!!!!Nemá niekto skúsenost????Začala mi svitit kontrolka brzdového obloženia, vymenil som obloženie a kontrolka svieti dalej ako vianočny stromček po novém roku! Indikátor bol iba na lavom prednom kole, na pravom nie, neviete či aj vzadu je indikátor???Možno to by bola odpoved na moju otázku prečo to svieti,kedže aj zadné mám už skoro zobraté!!!My car is BMW 320D 150PS v lete bude cca 185Ps!!!!
Díky!!!!!
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 2. Februára 2008, 12:44
Ešte máš aj na pravom zadnom signalizáciu :wink:
Obloženie!!!
Sobota, 2. Februára 2008, 13:29
Teoreticky ak by to nebol ten indikátor na zadu,tak by to nemalo svietiť,že???Díkes!!! 8)
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Sobota, 2. Februára 2008, 13:45
Urcite je aj vzadu indikator!!!!!
BMW je BMW !!!
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Sobota, 2. Februára 2008, 14:22
ak sa ti predrel ten káblik na platničke tak daj nový a musíš to znulovať cez počitač je to tam ako položka:"reset výmeny brzdovej kapaliny" tak to pýše pre BOSCH KTS 550. kablyk stojí okolo 500
VLADKY242
Nedeľa, 3. Februára 2008, 17:13
Nič sa neresetuje .Musí byť aj vzadu . Funguje to tak že rozpaja ked je platnička na doraz už . Treba prepojiť a malo by same zhasnuť ked vypneš a zapneš kluč :wink:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Nedeľa, 3. Februára 2008, 17:22
kablik je vlavo vpredu a vpravo vzadu.
Je to jednorazova vec, ked zacne svietit, znamena to ze sa zodral, znicil,
pri vymene platniciek musis vymenit aj ten snimac.
Ak su vpredu aj vzadu snimace v poriadku, oblozenie prestane svietit..
Je to obycajny zaliaty drotik ktory ked sa zodere, tak sa prerusi,
ci je snimac v poriadku zistis merakom - ci su priamo prepojene 2 piny v jeho konektore..
same shit, different day..
luky2208
luky
Nedeľa, 3. Februára 2008, 22:07
mne to po výmene svietilo a s novým kablom.musel som to nulovať,ale možné je všetko.
