Gito
Registrovaný: 1.2.2008
TURBO
Piatok, 1. Februára 2008, 11:08
piska mi turbo to je zle alebo dobre? lebo som si kupil prve bmw a nemam ziadne skusenosti...
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Piatok, 1. Februára 2008, 12:57
mohol by si aj opisat o ake auto sa jedna, ale tipnem ze to dobre teda nebude
!!! Obrázok ???
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 1. Februára 2008, 19:11
tu sa nejdna o bmw alebo nie bmw. Ked piska turbo treba skontrolovat ci nepapa olej, jednoducho odmontuj sanie do motora a skontroluj ci ni je od oleja, pripadne ci dolievas.
Dalsia vec..cim skorej ho dat skontrolovat serioznej firme a v pripade potreby, co sa mi uz zda ze je potrebne ked piska, ist na repas.. od 6 do 15 tis sk. Alebo nove, ja som ho zohnal za 29 000sk pokial sa jedna o 320d.
No a ak streli turbo ako na firemnej Octavi, fuuu ... faktura v origo servise cez 100.000sk
tu je video ako mi piskalo(na videu je to piskanie trochu prehnane) a bol studeny motor
http://www.youtube.com/watch?v=_7VMfeT0UK0
Gito
Sobota, 2. Februára 2008, 12:27
no jedna sa o 320d e46 ale neni az take vyrazne ako na tvojom videu iba tak trochu ze psss... no pojdem to dat pozret teda.. ale skoda ho je to pekny zvuk jak blow off ale ked pridam plyn ne ked uberem.... 8)
Martin46
Nedeľa, 3. Februára 2008, 19:41
Gito napísal:
a ten olej nezerie?
Gito
Sobota, 9. Februára 2008, 15:13
neviem... zatial ide normalne
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Sobota, 9. Februára 2008, 15:26
aj mne piska ale beriem to tak ze kim nedostanem zneho vrtulou po hlave a neprestane to tahat tak to neriersim
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Utorok, 12. Februára 2008, 21:01
aj mne to píska, ale olej nežere, tak čo mu môže ešte byť?
a nové turbo ti už nepíska? abo len slabo ???
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
jimi
Streda, 13. Februára 2008, 17:34
dnes som odmontoval tie trubky od sania a pokýval som s osou turba,
má vôlu asi 2mm, je to podla vás velmi zlé???
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Streda, 13. Februára 2008, 18:31
2mm :?: No to je teda dost :!:
jimi
Streda, 13. Februára 2008, 18:49
celkovo približne 2mm ,
tj. 1mm hore abo vpravo a 1mm dolu (vľavo)
to by som sa mal poobzerať po nejakom repase že?
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Streda, 13. Februára 2008, 20:48
vôla turba môže byť kludne aj 2mm. Kedže hriadelku vymedzuje tlak oleja, tak je to prakticky neodskúšatelné aká je vôla. Kedže tlak oleja, je tam iba pri naštartovanom motore a vtedy skúšať vôlu, neni moc dobrý nápad.
Vymenil som už zopár túrb, či už nových alebo repasov, a niektoré mali dokonca takú vôlu, že sa lopatky opierali o vnútornú stranu slimáka.A po namontovaní bolo všetko OK a jazdí to bez najmenších problémov do dnes.
Čo sa týka túrb skús napísať uživatelom s nickom BHMOTOR alebo WOJTA, týto ludia sa venujú repasom túrb. a majú tu asi najviac skúseností v tejto problematike.
ola ola emtroáááá
jimi
Streda, 13. Februára 2008, 21:08
húú,
to sa mi uľavilo.
dikes.
Martin46
Streda, 13. Februára 2008, 21:44
mne to piskalo a zainvestoval som do toho 30 papierov, a jazdim uz v pohode... Mozno by to este vydrzalo, neviem... ale po tom co sa stalo na sluzobnej octavi som neriskoval. Tam roztrhlo turbo, doserkalo komplet hadice, odpalilo katalyzator aj intercooler...oprava za vyse 100 000sk(platila firma)
Gito
Štvrtok, 28. Februára 2008, 09:33
nooo tak kupim noveee :P
Obrázok 1920.jpg (80.45 KiB) 2346 zobrazení
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 19 neregistrovaných
