Mirec607
Registrovaný: 2.2.2011
E36 - Central
Piatok, 18. Februára 2011, 17:20
vie mi niekto poradit s centralom na bmw e 36.mam tam obycajny zakladny central a chcel by som to neako spravit aby mi zablikaly smerovky,ked ho zamknem!!
Dzajroxxx
Registrovaný: 28.7.2010
Auto: BMW e39 525 tds
Re: Central na bmw e 36
Piatok, 18. Februára 2011, 18:45
--teoria-- skus pripojit 2 kable s jednosmernymi diodami(aby nepustili prud spat ku motorcekom) ku kablom motorceka centralu a priviest ich na kable tlacidla vystraznich smeroviek ktore vedu k smerovkam. pri zamknuti by sa mali rozsvietit a zhasnut a tiez pri odomknuti
Mirec607
Piatok, 18. Februára 2011, 20:41
Dakujem a potom tie kable do toho vypinaca mam odkial potiahnut?
Dzajroxxx
Pondelok, 21. Februára 2011, 18:59
Mirec607 napísal:
uz viac pripajat nemusis, len tie 2 + - pripoj na tie existujuce (pri okamihu zamknutia,teda privedeni prudu do motorceka pojde prud aj do smeroviek..-jednosmerne diody(presne parametre ti uz neporadim) preto ze ked zapnes vystrazne smerovky,aby sa prud nedostal k motorceku a neblblo to)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 - Central
Pondelok, 21. Februára 2011, 22:47
fakto to takto funguje? lebo nebliknu ani mne
e36 323i touring "obláčik"
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Re: E36 - Central
Utorok, 22. Februára 2011, 21:57
mne blikaju. staci bud 1 dioda, alebo 1 rele. napojil som sa ny spinac na verovne svetla.
BMW 318 ti compact 140 hp
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: E36 - Central
Streda, 23. Februára 2011, 18:27
a nejaka "proforma" schema, alebo podrobnejsi navod? dakujem :)
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - Central
Štvrtok, 24. Februára 2011, 10:39
tiez by som nikomu neublizil keby sa tu objavil nejaky navod :) aj aj by som to bliknutie chcel mat :) popripade ak sa ti to podari spravit, fotonavod by bodol 8-[
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mirec607
Re: E36 - Central
Štvrtok, 24. Februára 2011, 16:16
no takze:)) zoberies si kabel dajme tomu ze v polke ho prestrihnes a medzi neho das tu diodu len neviem ti povedat ktorym smerom to zistis sam..s druhym kablom spravis to iste..potom zhodis tapacir na soferovych dverach a musis zistit do ktoreho kabla ide prud ked zamknes a do ktoreho ked odomknes jeden ten kabel stu diodu das do jedneho stych kablov a druhy do druheho a potom tie dva konce tych kablov kde mas tie diody napojis si do vystrazneho vypinaca ...vlastne ty ked zamknes alebo odomknes prejde prud do toho vystrazneho vypinaca a tym padom ti zablikaju tie smerovky chapes uz tomu?:))
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: E36 - Central
Štvrtok, 24. Februára 2011, 17:57
a nieje potom problem s A? kedze predpokladam ze do smeroviek idu ine A ako do centralu...ja len aby to zbytocne nevyrazalo poistky alebo nedajboze nejaku RJ
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - Central
Štvrtok, 24. Februára 2011, 21:46
ja chapem, dokonca natolko ze by som bol schopny to spravit :D no este otazka, co je to za diody??? nejaky nazov, oznacenie, link? :) idealne odtialto :D http://www.gme.sk/sk/
a to co pisal dethXtreme ? ako je to s prudom?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: E36 - Central
Pondelok, 7. Marca 2011, 00:05
inac sa spytam....mam neorigo dialkove a je pri nom tato schema a navod
http://www.alarmshop.sk/manuals/cz_100_key_max.pdf?osCsid=c856f83360eefbd717871c97a5726e14
a chcem sa spytat...ako to napojit na tie smerovky? cez ten sekvencny vystup priamo na tlacitko vystraznych svetiel, alebo cez tie silovy vystupy priamo na smerocky? dakujem :)
Mirec607
Re: E36 - Central
Pondelok, 7. Marca 2011, 08:44
To muiss zapojit t centralu na vypinac vystraznych svetiel a musis to tam v tom vypinaci prepojit lebo ty bude blikat iba lava strana ked zamknes a odomknes!!!!ja som to uz robil a funguje to a nerobi to ziadny problem.
version2
Re: E36 - Central
Piatok, 11. Marca 2011, 09:13
ziadny tapacir na dverach netreba rozobrat!!! staci len kastlik pred spolujazdcom. z RJ vitiahnut jeden kabel a cez diodu sa napojit na vystrazny vypinac. Dioda stoji do 50 centov.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - Central
Piatok, 11. Marca 2011, 10:15
mohli by ste prosim niekto napisat o aku diodu ide(nejake oznacenie, nazov atd) ? pripadne aj rukou nakreslenu schemu pre ludi, ktori do elektroniky moc nevidia... odkial kabel kam, staci uplne jednoducho.. PLS :smile:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
