digi
Registrovaný: 16.9.2008
E36/318i Caste vypalovanie stretavacich ziaroviek
Streda, 16. Februára 2011, 11:19
Caute,potrebval by som poradit s problemom casteho vypalovania stretavacich ziaroviek.Ziarovky sa mi vzdy vypaluju obe naraz.Menim ich skoro kazdy mesiac.Vsimol som si ze vecsinou to spravi ked motor vytocim na cca 5000 otacok.Ziadna ina ziarovka sa mi nevypalila za posledne dva roky.Na palubnom bc som pozeral ake napätie je v aute ked vytocim motor na 5500 otacok a ukazoval max 13,98 V.Ziarovky som skusal od roznych vyrobcov ale stale to iste.Ziarovky su H1.
No a vsimol som si ze mi obcas stiahne svetla ked napr.zatvaram okna alebo dam radio na plno alebo aj pri zapnuti ventilatora.Neviem ci to ma so sebou suvis.Prosim poradte mi co by stym mohlo byt.DAKUJEM
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36/318i Caste vypalovanie stretavacich ziaroviek
Streda, 16. Februára 2011, 11:38
mne tiez vypalovalo no zmenil som ineho vyrobcu a dal som z 55W na 51W a tie drzia ..ale ja mam HB4..to zae ti stahuje svetla to je normal...ja ked som mal sslabu baterku dokonca ked som brzdil ze mi zacalo reagovat abs tak mi zacalo stahovat svetla
digi
Piatok, 18. Februára 2011, 10:22
Je mozne ze alternator prebija iba obcas?Lebo ked som meral ake je napätie v aute tak to bolo v pohode.
sinner33
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: BMW3 318i e46
Štvrtok, 10. Marca 2011, 22:41
Nejazdis casto po jamach,alebo vymoloch?
To je najcastejsie ze sa vlakno pretrhne.
Ale ak ti to robi pri 5000 ot./min,tak je problem v elektrike.Moze byt dioda v alternatore dead.Skus ho zmerat multimetrom.
