yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
E36 svieti kontrolka ABS a baterky
Streda, 30. Januára 2008, 17:24
Sveas borci. Posledne dva dni mi sem tam svieti kontrolka baterky a potom po chvili mi zasvieti aj kontrolka ABS. Co to moze byt? Mam sa pripravit na nieco vacsie, dikes.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
alternator
yankee79
ABS
Streda, 30. Januára 2008, 17:53
a ta ABS kontrolka?
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Streda, 30. Januára 2008, 18:28
ked spravis alternator tak by to malo prestat
polnoc
Registrovaný: 10.10.2007
Streda, 30. Januára 2008, 20:55
teraz som mal to iste a mne to robila len bateria ,jedneho krasneho dna sa zobudis a nenastartujes to je cele ale urcite si daj skontrolovat to dobijanie
Biela vrtuľa dobýja modrú oblohu.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 30. Januára 2008, 22:30
ked presvedcuje kontrolka baterie väčšinou byva alternator :wink:
yankee79
Kontrolky
Štvrtok, 31. Januára 2008, 08:21
Dik chlapi, tusim to bude to co pisete. Dnes rano som este nastartoval, no po chvili mi zacali dochadzat stierace, potom odisla palubna doska, a nic elektricke nefungovalo. Este som stihol zaparkovat pred robotou a skusil opat nastartovat a nic. Takze sa musim dat do prace a zhanat novy alternator. Dam vediet ako to dopadlo. pekny den hosi.:)
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
Max-Max
Auto: niekoľko...
Re: Kontrolky
Štvrtok, 31. Januára 2008, 08:33
yankee79 napísal:
este neprepadaj panike, najprv skontroluj uhliky a zberne kruzky, mozno je chyba iba tam
yankee79
Altik
Štvrtok, 31. Januára 2008, 08:55
Ved aj by som rad, ale auto potrebujem denne, a sa neviem dovolat svojmu mechanikovi.:)
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
kenedy_e46
Registrovaný: 2.7.2007
Štvrtok, 31. Januára 2008, 09:55
skus pozriet moze to byt iba regulator napatia na alternatore :idea: vynutie alternatora moze byt OK
yankee79
Altik
Štvrtok, 31. Januára 2008, 14:20
Sevas hlopi.
Takze nova baterka je dana, zistilo sa ze altik sem tam nabija, tak je dole a je na oprave. Snad do zajtra bude opraveny, ale prisiel som pri vybere alternatora, ze mam uz zlu prirubu na hadici od chladica do motora, tak som ju uz aj objednal v Tempuse a bude v pondelok, a aby toho nebolo malo, tak hned aj vymenim klimakompresor za nehuciaci, ktory uz mi stoji v skrini pol roka, lebo nebolo casu ho vymenit.:) Tot vtedy sa to robi ked sa nieco vacsie posere a treba vela montovat.:) Jendo s druhym. Inac novy altik stoji 11000 a oprava zatial vychadza na 1000 plus priruba 350 a teda robota snad 1000Sk za vsetko. MOze byt.:)
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
VLADKY242
Štvrtok, 31. Januára 2008, 23:20
Takže odpovade typu alternator boli spravne :lol:
