marosh24
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: 316i compact
E36/316-problem pri startovani
Pondelok, 14. Februára 2011, 18:22
Nazdar,pri starte za tepla,sa mi stalo dnes(resp.asi 5x predtym) to,že motor pri nastartovani ledva pretocil,otacky nulove a potom po 2-3 sec.naskocil.pri dalsom startovani to nespravilo znovu.dik za radu
marosh24
Auto: 316i compact
Re: E36/316-problem pri startovani
Utorok, 15. Februára 2011, 18:10
gerente napísal:
nikto nic?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 19. Februára 2011, 13:46
zeby baterka? zmeraj napetie pri startovani.
novda
Registrovaný: 1.12.2008
Auto: e36 325tds Touring
Pondelok, 7. Marca 2011, 09:13
Starter, bude treba zrepasovat alebo aspon popremazavat a urcite skontrolovat uhliky... skoda len ze pri akejkolvek udrzbe musi ist cely von a to uz potom najlepsie zaniest firme co sa tym zaobera, cca 60 € a mas ho ako novy...odporúčam...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 7. Marca 2011, 09:37
Mne toto robi auto ked v lete stoji dlho na slnku, riesil som to na fore a zistil com, ze je to na m43 pomerne bezny jav, tak som to dalej neriesil...aa starter mam vymenen :)
e36 323i touring "obláčik"
marosh24
Auto: 316i compact
Pondelok, 7. Marca 2011, 18:03
starter mam meneny ale odvtedy co som spravil tuto temu to nespravilo znovu....inak chystam sa menit vzduchovy filter a kupil som od Framu a bolo nanom taketo nieco.Je to normalne?
