jany
Registrovaný: 26.12.2006
E36/318TDS - Odvetranie
Pondelok, 14. Februára 2011, 12:55
Ahoj,
viete mi poslat linku na ETK, kde to odvetranie je ?
Pripadne nejake foto na webe kde sa riesi to na E36 ?
Motor my dymi pri zoslapnuti plynu na cierno, volnobech a vysoke otacky potom ok.
Dik.
Re: E36/318TDS - Odvetranie
Pondelok, 14. Februára 2011, 16:36
keď ti to dymí na čierno tak s tým odvetrávanie nemá nič, máš zle nastavené čerpadlo, veľký dávku paliva preto ti dymí na čierno
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 14. Februára 2011, 19:03
Alebo maš davku dobrú a maš malo vzduchu !!! čiže upchatý vzduchový filter ! A ked ho daš dole tak objavíš aj odvetranie motora u 318tds ! :mrgreen: je to taká malá dierka vo ventilovom výku prepojená do boxu na filter :wink: Je možné že budeš mať filter uplne čierny,mastný od oleja !!!
jany
Pondelok, 14. Februára 2011, 20:08
No filter som menil, bol to humus, ale aj tak sa mi zda ze dymi ....
Tu mam foto toho filtra, kde to tam je ?
K tomu dymeniu, sa mi zda ze sa mi serka olej do sania, asi z turba alebo bohvie skade to tam sa sere ....
Jak to je s katalyzatorm na diesle ?
Mal som minulu zimu problem zo zhavicmi, nechytalo mi to, alebo tak tazko, som menil zhavice, ci sa to nejak nezasralo ....
A s tym cerpadlom ako ?
Znamy hovoril, ze by to mohol byt aj vstrek ?
Jak to lokalizovat ?
Jany
luky2208
Utorok, 15. Februára 2011, 00:13
Na tej foto vydno že to na konci toho kanalu maš aj volajaké moc mastné.
Katalizator je viac menej u takehoto stareho diesla nepotrebný a večšinou už po tolkých rokoch býva upchatý.
Ano aj vstrek môže robyť nadmerné dymenie.
Utorok, 15. Februára 2011, 00:30
ten olej do sania môže presakovať aj cez odvetrávanie, alebo ho môže prepúšťať turbo, daj z neho dole hadicu a skontroluj či nemá vôľu, to je taká "základná kontrola" turba, ale od oleja by dymilo skôr na modro, katalyzátor moc vplyv nato nemá, keď je všetko v poriadku tak ani bez katu zadymí len minimálne
jany
Utorok, 15. Februára 2011, 13:37
No a neni to nejako zaserkane od oleja prave tam kde je ten kanalik odvetrania ?
Nema to nejaku suvislost s tym odvetranim - ten olej tam ....
Sak je to miesto pred vstupom do turba, nie za turbom, v sani by mal byt olej z turba a ne este pred nym, ci ako to je ?
A jak to tam moze presakovat cez odvetranie ?
Nemate niekto foto toho dielu alebo co tam je ?
Nejaky link na ETK ?
Tiez som cital nieco o vahe vzduchu ....
A ako to je s tym vztrkoanim, je to predca elektronicke cele ...
Je tam kontrolka na pristojiovke, a ta nic nesignalizuje - zeby nejaka porucha vstrekovania, motor ide ok, aj taha aj startuje ....
( regulace elektronického vstrikovacího zarízení )
Jany
luky2208
Utorok, 15. Februára 2011, 16:17
Nemáš komplet vstrekovanie elektronické ! Len čerpadlo a jeden vstrek ostatok je klacický starý diesel.Vahu vzduchu 318ka nemá. Ohladom tohoto problemu čo máš ti nezasvieti žiadna kontrolka. Vyustenie toho kanalika ma byť trochu mastné ale ti to maš neako moc. Pričinou je bud to že turbo tahá vzduch odtial odkial mu to ide lahšie,ale to by platilo ak by bol filter upchatý a bolo by mu lahšie tahať vzduch z klukovej skrine lebo inokadial ho nedokaže dostať. Alebo už motor dosť dícha/spodný tlak cez piestne kružky a tím padom je na odparovaní večší tlak a ženie sa to do sania. Alebo je v motore privela oleja a hladá si cestu von.
jany
Utorok, 15. Marca 2011, 13:24
Este foto toho filtra, mal viac ako 4 roky, a nevyzera zasraty od oleja .....
Taka klasika od prachu .....
Ako to je s diagnostikou ?
Vedia tam ohladne tych vstrekov nieco zistit - to cierne dymenie pri prudkom pridani - ale len tak cca 1-2 sek, potom vo vysokych otackach uz nedymi, len teda pri prudkom pridani.
Alebo ako postupovat ?
PS: Urobim cez vikend nejake to video toho dymu .....
luky2208
Utorok, 15. Marca 2011, 20:06
Ne nahnevaj sa na mna ale ten filter nieje klasika ale je zasratí jak sv..a. Ja len dufam že si ho nezaložil naspeť ??? ](*,) Takto zaje..špinený filter ma určite na svedomí čierne dymenie aspon z časti. Len tak nahodou nemáš prepalený pletenec vyfuku a tahá ti to sadze rovno do sania ???? Lebo ten filter je ako z komína #-o
Utorok, 15. Marca 2011, 20:40
ten filter vyzerá presne tak ako keď je na ňom najazdených aspoň 40tis., a pri takejto miere zašpinenia sa prudko znižuje priepustnosť vzduchu, a málo vzduchu = veľa nafty = čierny dym, vzduchový aj palivový filter je dobré meniť spolu s olejom a potom máte pokoj a čisté svedomie
jany
Streda, 16. Marca 2011, 08:50
No, ale sak olej nanom neni ......
A dal som tam novy, ale aj tak sa mi zda, ze zadymi ....
Ale kuva som minule videl nove fungel BMW TD a ked sa pohynal a slapol na plyn ta tiez mu vysiel mrak dymu ,,,,,
jany
Streda, 16. Marca 2011, 08:55
luky2208 napísal:
Predna cast vyfuku je nova, cca 2 roky a daval som tam origos BOSAL....
Sak to by bolo aj pocut ....
