agento.negro
Registrovaný: 31.8.2010
Auto: e36 318ti compact
e36/318ti-problem s abs
Nedeľa, 13. Februára 2011, 20:53
zdravim páni
kupil som baworo a uz pri prvej jazde som si vsimol ze abs nekope do pedala ako by malo ale skor je v pedali citit nejake vybrovanie.pozeral som relatka a nejake cervene s napisom ABS dost hlasno cvaka moze to byt tym?
dafic
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e46 320d fl
Re: e36/318ti-problem s abs
Nedeľa, 13. Februára 2011, 22:20
a kontorlka ti sviety?? lebo aj ja mam problem s abs-kom kontorlka stale sviety abs nefunguje uz aj predchadzajuci majitel sa to snazil opravit ale nepodarilo sa mu to
agento.negro
Nedeľa, 13. Februára 2011, 22:41
kontrolka mi prestane svietit tak ako ma.nehlasi mi chybu nic takeho.s tymto som sa uz raz stretol no v podstate z niecim podobnym.odjazdene mam toho uz velmi vela aj napriek tomu ze mam len 21 bol som aj sofer z povolania tak nejake tie gumy a auta som uz vystriedal.v kazdom aute co som sedel islo abs tak ze po zopnuti bolo v pedali citit take impulzy pumpovanie pedala.ale toto moje je doslova ako hrkalka chrasti to a pedal vibruje jak blazen.kamaratovi robilo nieco podobne abs nehlasilo chybu fungovalo no tiez trochu vibroval pedal a vrcalo mu abs tak dost neprijemne,,,bol to talian fiat marea a on tam menil cele abs za cca 10€a mal po probleme
Illusion
Registrovaný: 26.5.2010
Pondelok, 21. Marca 2011, 21:29
nevie niekto nehodou poradit ci mi bude pasovat a aj spravne fungovat senzor ABS z e36 coupe popripade sedanu? (predna brzda)
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 21. Marca 2011, 21:42
zatial, co som brzdil, ze az abs zasahovalo, tak ani neviem, ze by kopalo do pedala, ale vzdy taky zvuk jak nejaka pruzinka vystreluje, ale abs funguje tak, ako ma...
BMW 318ti M44B19 5/1997
