BMW325hiob
Registrovaný: 4.9.2010
Auto: 325i e36 sedan
E36/325i - Problem s lambdou
Nedeľa, 13. Februára 2011, 12:41
Zdravim stalo sa vam ?nova lambda vydrzala cca 2mesiace = 5tisic km jedna sa o znacku FAE vymenny interval vyrobca udava 160000km .Origo lambda bola Bosch vnutro lambdy bolo rozpadnute uplna hrkalka , podla katalogu bosch som to riesil zamenou auto po montazi novej lambdy jazdilo super, volnobech nehupal reakcia plyn. pedala super .Momentalne hupe dost vyrazne od 500rpm do 1000 zla reakcia z miesta na plyn pedal pri akceleracii na max rpm 2 3krat trhne akoby vynechalo zapalovanie. Sviecky nove NGK, filtre vsetky pomenene vaha vzduchu vymenena pre istotu .Hadice od airbox po sanie skontrolovane volnobech ventyl vycisteny skrtiaca vycistena.Auto bolo upravovane 1 majitelom v DE firmou HIOP motor bez vanos 2.5 prekopany na2.8 185KW 7200RPM Vmax v T.P.255km/h .S autom som jazdil hlavne v zime ked bol snech na cestach super zabava auto slapalo rano start super teraz tiez start v poho ale ten volnochod co spravit? dat tam Bosch a uvidime kolko znese,alebo? vdaka za radu a kazdy postrech .Patrik Vyriesene nova origo Bosch Lambda motor pradie excelentne .
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 9 neregistrovaných
