Tominoxxx
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: BMW 325 TDS
e36/325 tds ...prehrieva sa a nekúri
Utorok, 8. Februára 2011, 22:12
zdravim pani mam problem prehrieva sa mi auto vodi mam dost vcera som vimenil termostat a pozrel som aj vodnu pumpu... pumpa je v poriatku---- nema umele lopatky ale plechove .. a auto nekúri ... velmi my pomoze vasa pomoc dakujem
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Re: e36/325 tds ...prehrieva sa a nekúri
Utorok, 8. Februára 2011, 22:14
zavzdusnene?
Tominoxxx
Auto: BMW 325 TDS
Utorok, 8. Februára 2011, 22:20
moze bit ale tu na fore som cital ze TDSko sa odvzdusni same tak neviem
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Utorok, 8. Februára 2011, 23:34
skontroluj hadice čo idu do chladiča... ak je jedna studena a prazdna a druha plna a horuca tak to može byť len ten termostat alebo pumpa... ale kedže vraviš že termostat vymeneny a pumpa ok...tak potom neviem ...
Naposledy upravil/-a KISS-MY-ASS v Utorok, 8. Februára 2011, 23:36, upravené celkom 1 krát.
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Utorok, 8. Februára 2011, 23:35
ano tds sa odvzdušnuje samo. Skus pozrieť expanznu nádrz či tam hore ide voda cez taku malu čiernu hadičku na vrhu expanzky ked je naštartované auto. Pripadne skus zistiť či nie je upchaty chladič.
Tominoxxx
Auto: BMW 325 TDS
Streda, 9. Februára 2011, 14:01
KISS-MY-ASS napísal:
vsetkosom dôkladne pozrel a skontroloval termostat som prv odskusal ci sa otvara nahrial som vodu na cca 85° a supol som ho tam ovoril sa zamontoval som ho vibral som pumpu skontroloval lopatkove koleso ci sa netoci na hriadeli anie vsetko je v poriatku nalial som don chladiacu zmes a isel som sa povozit .... kym auto ide na volnobeh nic ako nahle ho zatazim po 5 km voda vivrie ja us fakt neviem asi to bude tesnenie pod hlavovo alebo hlava
a Pani dakujem za vase radi velmi si to cenim
security71
Registrovaný: 10.4.2010
Auto: BMW e36 318i
Streda, 9. Februára 2011, 16:12
skus pozriez ci sa ti netrati voda s chladica a ked hej tak tesnenie pod hlavou vymen a bude ok
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 9. Februára 2011, 16:14
Otvor vyrovnavaciu nadobku a nechaj bežať motor. Ak bude s tej malej dierky nepretržite striekať voda tak je to OK ale ak vystriekne len občas tak sa v sisteme vytvara vzduch a to znamená tesnenie alebo hlava.
Druhý typ: naštartuj,nadobku nechaj zavretú a pridal plyn na cca 2000ot na zhruba 30s. potom nechaj motor bežať,otvor kapotu a skus či je hadica z chladiča do hlavy tvrdá/natlakovaná. Ak ano tak môžeš davať dole hlavu. :wink:
Tominoxxx
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 10. Februára 2011, 18:36
luky2208 napísal:
Luky us je to v pohode bola upchata ta dierka na virovnavacej nadrzke s ktorej ako ty hovoris mala striekat voda do nadobky... precistil som to a auto ide ako hodinky zacalo kúrit a neprehrieva sa takze je po probleme :D porucha viriesena :D Luky dik za tvoj typ........a aj vam vsetkym za dotazi a radi ...........
djlaco
Auto: 325 tds
Štvrtok, 10. Februára 2011, 19:11
Tominoxxx napísal:
Presne ako som hovoril v mojom prispevku :)
Tominoxxx
Auto: BMW 325 TDS
Štvrtok, 10. Februára 2011, 19:41
djlaco: no ano ano presne :D dnes som to obiavil vcera som nemal cas ale us to fiči jak ma
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Nedeľa, 2. Februára 2014, 09:12
Ahojte,
mam 318 TDS a už par dni nechce kuriť , napokon tuto noc sa mi prehrial motor. Myslite ,že je to vodna pumpa ?
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Nedeľa, 2. Februára 2014, 12:19
slafi skontroluj termostat asi je v prdeli neotvaraho ked sa ti prehrieva motor a nekuri mal som to iste plus dufam ze mas nemrznucu v chladici 8-[
Slafi
Auto: E91 325i
Nedeľa, 2. Februára 2014, 13:03
Casey2 napísal:
Dal som kamošovi do opravy ... a teraz mi pisal , že termostat otvara normalne :)
// UPDATE
Seknutá vodná pumpa ... objednal som novu
