lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
e36/318tds nestartuje
Pondelok, 31. Januára 2011, 16:02
nazdar borci...potebujem poradit...auto prestalo zo dna na den startovat....len toci ale neodpali...auto bolo na diagnostike ale ta neukazal nic.dal som urobit repas cerpadla nove zhavice trysky boli kontrolovane.nafta mi nepada...uz som odstavil aj egr ventil ale chyba pretrvava. niekedy chyti pri -10 hned a niekedy len toci a toci ale neodpali...proste to tocim kym nevybijem baterku...v com moze byt problem?
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e36/318tds nestartuje
Štvrtok, 3. Februára 2011, 21:59
lovec31 napísal:
zavad môže byť niekolko :-k -imobilizer, čerpadlo v nadrži, mechanicky poškodený odstavovací ventil na čerpadle (zasekava), kontrolka žhavenia sice svieti ale v skutočnosti nemusí isť prud na žhaviče, zla kostra RJ motora. Tažko radiť takto písaním treba všetko merať. 8-[
PS: skušal si roztahovať ?
