break006
Registrovaný: 5.1.2010
Auto: peugeot 406 Hdi
E36/320i - vymena motora za 2.5i
Sobota, 29. Januára 2011, 14:50
Caute mam e36 2.0 a mam moznost kupit e36 2.5 cele auto havarovane. Chcel by som sa spytat co vsetko budem musiet vymenit. Motor riadiacu jednotku transmitter modul a kluc z toho auta. A ešte sa chcem spytat ci bude pasovat kardan a diferak z poloosami či aj tie budem musiet prehodit z toho druheho??? #-o #-o
diky za rady
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 29. Januára 2011, 19:45, upravené celkom 1 krát.
BMW 320i
Maysner
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: E36 Coupe
Re: E36/320i - vymena motora za 2.5i
Nedeľa, 30. Januára 2011, 01:45
Motor vymenis s kompletni kabelazi a prevodovkou. S tim k tomu jde i RJ. Pokud mas auto bez EWS II a darce ho taky nema (pokud je to 325 tak nema), bude ti v tuto chvili motor vrcet. 320i ma zadni napravu stejnou jako IS, takze malej diferak s pomerem 3,45, jiny polosy a kardan. Zalezi na tobe, jestli to chces nechat nebo menit
Low E36 323i Coupe, 9/1994, Individual, Dakar Gelb - in reconstruction
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic :-P
Ruzne dily na E36 zde :wink:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
ejusko
Registrovaný: 27.1.2011
Auto: e65 3.5i, e36 M3
Utorok, 1. Februára 2011, 21:57
ahoj toto co chces spravit mozem len vrele odporucit ale ked sa do toho pustis za ziadnych okolnosti nerob to co si spomenul neprehadzuj ani prevodovku a ani napravu nechaj tam z b20 a potom budes len s usmevom natvari prizerat nato co dokaze b25 motor s prevodom b20 :D :D mam to osobne vyskusane a auto ma nadhernu sviznost
deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
Sobota, 30. Apríla 2011, 18:22
ahojte... zajtra idem aj ja po motor 2,5, ten 2 liter mi pred týždňom kľakol. ako zistím rozdiel medzi 2,5 192HP a 2,5 170HP? ďakujem...
Sobota, 30. Apríla 2011, 21:36
tak ze 170 je lahsia o 40 kilo, ma mensiu spotrebu a lepsie rozlozenie krutaku, 170koni je papierova hodnota a na dragu je to 1:1
ale prakticky m52 (ta 170konovka) ma vicko oleja na predku motora (pri visco spojke)
m50 (ta akoze 192konova opacha) ma vicko oleja na konci motora - pod vodicovim oknom.
deejaytommmi
Pondelok, 2. Mája 2011, 10:28
jararak: ďakujem, včera sme chceli zobrať celé auto, ale nemalo v predu už ani tlmiče ani pružiny :d takže sme ho absolutne nevedeli dať na vozík, v stredu ideme zase s mojimi tlmičmi a pružinami, ak hovoríš pravdu tak to je 2,3ka lebo otvor na olej je v prednej časti motora. ale jak to naštartoval, no nádherný zvuk oproti 2,0!!! \:D/
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Pondelok, 2. Mája 2011, 10:36
ak je to 323i - 170k tak nezabudni na EWS :!:
ex:
E46 330CD Mpak
deejaytommmi
Piatok, 27. Mája 2011, 11:17
JOKO020 napísal:
čo je EWS?
deejaytommmi
Piatok, 27. Mája 2011, 11:26
break006 napísal:
diky za rady
serwus, ako stojíš s tým motorom? menil si či nie? my sme dali do spomínanej 320tky 323ku :) trvalo nám to 3 týždne, ťažšie to bolo o to, že to bol angličan a nepasovala ani káblovačka, tak sme nechali moju (320i). treba ti meniť: motor + kompletné sanie... na tom motore (323i) sme ešte menili môj snímač otáčok a vanos (tú malú pičovinku iba) pretože nepasovali do seba konektory s mojou káblovačkou... nič viac. RD ostala pôvodná (320i), kardán, diff (mám samosvor, to by som ani nemenil :D ), polo osy aj výfuk všetko ostalo. Akurát som nemal voľnobeh, bola zlá váha vzduchu, obidva... pred chvíľkou som bol na pošte, už mi prišla iná z 325ky. tak veľa šťastia a keď chceš ešte niečo poradiť, kľudne...
deejaytommmi
Piatok, 27. Mája 2011, 11:36
ešte som zabudol na pár vecí :D
- servo (nepasovala tá hrubá skrutka z môjho cez ktorú ide kvapalina)
- riadiaca páka komplet (moja tyčka bola rovná, tá tyčka bola zakrivená ako je spojená s prevodovkou)
- už sa presne nepamätám, prečo ale zavadzala nám trubka s benzínom, ktorá vedie ku vstrekovačom, tú sme tiež dali 323
- krabička, v ktorej vedú káble ku vstrekovačom je 323i, pretože z 320i je širšia a nevedeli sme nasadiť kvôli tomu sanie. takže to sme precvakli a napájkovali 323i (je to iba 7 káblov {6 pluská na vstrekovače, 1 mínusko...) káble.
ale už by som toto nikdy viac nerobil ](*,) ](*,) ](*,) :evil:
JOKO020
Auto: E61 525d
Štvrtok, 2. Júna 2011, 09:36
deejaytommmi napísal:
čo je EWS?
Electronic Wechicle immobilization System (IMOBILIZER)
ex:
E46 330CD Mpak
deejaytommmi
Štvrtok, 2. Júna 2011, 10:40
JOKO020 napísal:
Ďakujem, ale ja som sa s EWS nezaoberal a ide ako má :)
