Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
E36 - Odskok okien
Nedeľa, 23. Januára 2011, 21:20
Pani mam taky jeden problem. Niak mi prestal fungovat odskok okien. Viem ze najvedci problem mam je v dieli č.6. Ten je na vimenu len by ma zaujmalo jak to mam vymenit lebo tie kable co mi idu do toho senzora na odskok su tam zaliate a nemam ni sajnu jak ich vitiahnut. A teraz mi nasledne prestal ist aj otvaranie okna. Myslite ze to s tim bude mat nieco spolocne ????. Dakujem za aku kolvek radu.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ock_front/
Naposledy upravil/-a Remmy v Pondelok, 24. Januára 2011, 00:07, upravené celkom 1 krát.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: Prosiiiiiiiiiiim o Radu odskok okien
Nedeľa, 23. Januára 2011, 23:55
len to urychlujem pre tych, ktorym sa nechce klikat, jedna sa o diel c. 6 ako je pisane vyssie
!!! Obrázok ???
Remmy
Re: E36 - Prosiiiiiiiiiiim o Radu odskok okien
Dakujem :-) Za obrazok. Mne to neslo vlozit :-(
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 24. Januára 2011, 09:48
kable niesu zaliate, je tam konektor..
vyberes prvy torx a das tam dlhy srob M6,
aby ti ten plech do ktoreho srobujes vnutri neiebol dole,
ono mozno to nema kam iebnut ale ja som to nikdy neriskol. minimalne ho nemusim lovit a triafat zavit.
potom vyberes druhy torx a vytiahnes ten uchyt zo spinacom, odpojis konektor.
novy spinac tam daj zas na druhy dlhy srob a potom vyber prvy..
okna stratia pamat niekedy ked sa babres s elektrikou a potom nejdu hore lebo si myslia ze su v hornej polohe,
zapni kluc do druhej polohy, pozatvaraj dvere a stlac tlacitko zatvarania az na dojazd do druhej polohy.
same shit, different day..
Remmy
Pondelok, 24. Januára 2011, 10:59
Ono ja som sa to snzil vitiahnut len ono to vobec ze neslo. A ked som to pozeral tak to fakt vizeralo jak keby to tam bolo zaliate. Lebo nikde som tam nenasiel ziadnu zarazku ani nic. Ale tak skusim to vitiahnut na silu co to urobi.
BlackMW
Auto: E38
Pondelok, 24. Januára 2011, 12:13
Remmy napísal:
mal by tam byt aj otvor cez karoseriu, treba dat dole tapacir zadny a skusit odpojit kabel z toho spinaca..
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E36 - Odskok okien
Pondelok, 24. Januára 2011, 20:14
jj..., odpojit to musis pod zadnym tapcom...
Remmy
Pondelok, 24. Januára 2011, 21:42
Lenze ked som si zohnal druhe tak tie su bez jakeho kolvek kabla. A dorabat tam kable sa mi nezda zrovna Koser
Skypco
Pondelok, 24. Januára 2011, 21:57
Zhanaj dalej..., cabrio ma ine..., a potom bude koser:)
Skypco
Pondelok, 24. Januára 2011, 21:58
...s tymto kodom: 51 21 8 205 041
Remmy
Utorok, 25. Januára 2011, 08:07
OK takze nema to niekto napredaj ????
No takze zakupene nove v AWT Bavaria za 19.14e :-) Uz to len vimenit ale zas v tejto zime sa mi to niak rozoberat nechce.
Remmy
Streda, 26. Januára 2011, 17:55
Pani to musim dat komplet dole ten bocni tapacir ???? Nestaci dat dole len tu strednu cast ????? A posledna otazocka jak je vedeni ten sahnuti kabel :-( Lebo dnes som to pozeral a nevedel som najst ani zaciatok ani koniec :-(
Remmy
Štvrtok, 27. Januára 2011, 21:48
Tak pani diel uspesne vymieneni, bola to sice makacka ale podarilo sa. Len niak mi nechce fungovat okno. Neviete mi na to nieco poradit . Ono motor cvaka ale ani sa nepohne :-(
DIK
Remmy
Sobota, 29. Januára 2011, 16:01
To mi fakt nevie poradit ???? Zakladat noviu temu koli problemi ktori suvisi s tim povodnim sa mi nezda bit rentabilne.
Poprosim o radi a dakujem za jaku kolvek :-D
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 30. Januára 2011, 15:00
Remmynko,idz,vež a to podpal uz konecne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sranda musi byt 8) :wink:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
