Dadko
Registrovaný: 13.11.2010
Auto: 318iS Coupé
E36 Coupe - Ovladanie elektrickych okien
Sobota, 22. Januára 2011, 18:06
Ahojte , stala sa mi taka vec ze som vymenil dve nove vodiace kocky na elektr. okno , len mi teraz robi nasledovnu vec :
ked stlacim na ovladani okna hore sipku , cize hore okno tak sa nic nedeje , tvari sa to ako keby bolo uplne zdvyhnute na max hore , ale pritom je len vytiahnute mozno 6 cm od toho aby bolo uplne dole , ze nejako to na novo nastavit alebo ako , lebo teraz som musel odstavit koli tomu auto u babky kde ho nemozem mat dlho a potom neviem co budem robit , teda ze ako mam naucit okno , ze na maximum je zavrete az HORE , ale nie takmer dole ..
DAKUJEM VELMI PEKNE ZA POMOC , JE TO PRE MNA MOC DOLEZITE ..
PS : Nikde som tu nenasiel , presne to co by vyriesilo moj obrovsky problem ..
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Sobota, 22. Januára 2011, 19:00, upravené celkom 1 krát.
Dadko
Auto: 318iS Coupé
Re: e 36 Coupe , PROSIM o pomoc
Sobota, 22. Januára 2011, 18:45
nikto ?
Naposledy upravil/-a Dadko v Nedeľa, 4. Marca 2018, 02:27, upravené celkom 1 krát.
Dadko
Auto: 318iS Coupé
Re: E36 Coupe - Ovladanie elektrickych okien
Nedeľa, 23. Januára 2011, 09:42
aspon potrebujem vediet ako urobim restart rj.
Premdax
Registrovaný: 30.1.2011
Auto: E36 coupe
Nedeľa, 30. Januára 2011, 16:54
Restart řídící jednotky uděláš tak že odpojíš baterku na minimálně půl hodiny.
Jinak když to udělalo Mě, tak stačilo párkrát otevřít a zavřít dveře a okýnko se rozjelo.
Pokud se rozjede tak tak ho zavři úpně na horu a po zavření drž tlačítko ještě asi 15 sekund. Tím uděláš maximální doraz i s odskokem.
Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Štvrtok, 3. Februára 2011, 14:48
Funguje to aj na Cabriu ???? Lebo ja mam sice okno uplne zavrete ale nechce nic robit. Ani hore ani dole a ani odskakovanie okna mi nejde.
Juj a ked otpojim baterku tak co vsetko nasledne budem musiet takto zas nastavit ????
DIK
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
Remmy
Nedeľa, 6. Februára 2011, 21:05
No takze odpojenie baterki nezabralo :-( Pokial niekoho nieco napada tak sem stim inak to bude musiet niekam do servisu :-(
Premdax
Auto: E36 coupe
Utorok, 8. Februára 2011, 20:20
Zkusil bch zkontrolovat pojistky viz:
http://www.bmwforum.cz/bmw-3er-f14/e36- ... -t833.html
A taky jestli není někde u motorku zlomenej kabel. Taky to může být tlačítkem na zavírání okýnka.
Pokud to dělá jen jedno, tak bych je zkusil na zkoušku prohodit, co to udělá.
Ale vzhledem k tomu že ani neoskakuje bych tipl že tam nepůjde proud.
markoo88
Registrovaný: 6.7.2009
Auto: Bmw
Štvrtok, 10. Februára 2011, 01:01
Neviem ako to mas riesene, ale vyskusaj to spojazdnit s klucom
nechaj si otvorene okna, zavri auto klucom adrz ho v tej polohe kym sa ti nezatvoria okna.
Nehovorim ze to 100% pomoze ale za pokus to stoji :wink:
Remmy
Štvrtok, 10. Februára 2011, 21:30
No tak podla mna problem bude v motorceku. Obcas sa mi to podari rozhibat ked su zavrete dvere a ked ho potom zatvaram tak v najvisiej polohe ako keby mi zacali preskakovat zubi. Takze to pekne skusim cele nechat vymenit. No uvidime :-)
